Кондиционер
Re: Кондиционер
Сообщение Mazej » 27 июн 2012, 08:05
Не включается вентилятор кондиционера и сама муфта кондера тоже не включается, где искать причину? Как проверить на работоспособность? Фриона в системе по-моему нет... напряжение на фишку кондера проверял, 5.16 в и все время, даже при выключенном двигателе
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Re: Кондиционер
Сообщение Ref » 27 июн 2012, 12:19
Дык если фреона нет, то скорее всего и блокируется включение системы.
Ref
Re: Кондиционер
Сообщение Mazej » 27 июн 2012, 17:31
а муфта тоже из-за этого не притягивается? Сегодня проверил, оба вентелятора работают, когда двигатель греется...
Mazej
Re: Кондиционер
Сообщение rmn » 27 июн 2012, 19:14
Mazej
конечно, муфту включает блок управления вентиляторами, который опрашивает датчик давления в системе кондиционирования. Нет давления (хладагента) - нет включения.
Re: Кондиционер
Сообщение Mazej » 27 июн 2012, 20:24
rmn просто есть подозрение, то, что блок управления вентеляторами вышел из строя :( А какое напряжение подается на муфту? у меня на фишке напряжение 5.16 в причем постоянное, хоть машина заглушена, хоть заведена, так и должно быть? Просто зря заправлять не хочется, хотел бы убедится, работает ли муфта. А если подать напрямую 12 в, по идеи муфта если рабочая должна притянуться?
Mazej
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 27 июн 2012, 20:34
Здравствуйте. Тоже проблема с кондеем. Подскажите пожалуйста где в салоне авто находятся два термодатчика? Давление в системе в норме, стоит новый блок управления, при включении кондея на завед. Авто вентиляторы и муфта молчат. При нагреве двигателя вентиляторы работают. Датчик давления еще не звонил, думаю когда торпедо частично разбирал там чтото задел. Заранее спасибо.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение rmn » 27 июн 2012, 22:23
Mazej
да, для включения подаётся 12В. Насчет 5 Вольт хз, не скажу ничего.
Проверь ещё предохранители № 5 (7,5A) и 16 (10A).
Movvve, у вас климат или простой кондей с одной кнопкой?
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 27 июн 2012, 22:45
Простой с одной кнопкой.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение rmn » 27 июн 2012, 23:51
Movvve
тогда датчиков в салоне нет.
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 28 июн 2012, 04:39
В салоне нет или вообще нет? На схеме (у меня скачена схема с четырехконтактным датчиком давления а на машине трех) управляющее напряжение после кнопки идет через два последовательно соединенных термовыключателя (в экзисте они гдето глубоко в торпедо изображены) на датчик давления с него на БУВ. Хотелось бы уточнить место расположения этих термовыключателей. Хотя датчик давления у меня трехконтактный и схема наверно отличается, где бы ей разжиться?
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение Mazej » 28 июн 2012, 09:44
Movvve
может это подойдет?
Mazej
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 28 июн 2012, 18:56
Mazej писал(а):Movvve
может это подойдет?
Спасибо. Похожа, но у меня датчик давления с тремя конт. И на 5 и 8 контакты БУВ приходит 0В по голубому проводу с красной полосой.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 28 июн 2012, 19:32
Один термовыключатель нашел - находится рядом с мотором дворников. Попробую прозвонить.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение Movvve » 28 июн 2012, 21:43
Наружный звонится на 0, отрезок от него до кнопки имеет сопротивление 600 Ом. Надо както внутренний найти.
Movvve
Re: Кондиционер
Сообщение rmn » 28 июн 2012, 21:59
Movvve
какого года машина и какой двигатель?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
