Проблемы с электрикой: генератор и холостой ход.
Re: Проблемы с электрикой: генератор и холостой ход.
Сообщение Виктор Омск » 22 июн 2012, 20:28
Ну да, возможно. Завтра утром ещё к одному автоэлектрику поеду. Посмотри, что он скажет. Может заодно и разберем.
booblik писал(а):
Виктор Омск писал(а): Заново прочистить что ли и попробовать адаптировать?
ну это как помыть больного и снова померять температуру.
Виктор Омск
Машина: Golf IV (1J1) 1.4 16 V МКПП 98
Сообщение Виктор Омск » 23 июн 2012, 20:31
Сегодня подключили какой-то другой комп. Ошибка вылезла только по клапану ЕГР, которого у меня нет. Но я читал, что их многие вообще глушат.
Затем электрик выяснил, что глючит датчик температуры охлаждающей жидкости. Показывает 17 градусов на горячюю. Получается, что всё время вливается богатая смесь и от этого машина работает на повышенных оборотах и большой расход топлива. И, видимо, поэтому не хочет обучаться дроссельная заслонка. Лямбда-зонд, кстати, целый. Наверное, соглашусь с его мнением. потому что других мнений нет. Да и вроде как всё логично.
В понедельник за датчиком и в сервис. Там дальше отпишусь о результатах.
Виктор Омск
Сообщение rmn » 23 июн 2012, 20:53
Виктор Омск
замена ДТОЖ снизит расход, а по заслонке ошибку 00282 не устранит. Вы же сами пишете, что двигатель у вас глохнет и ДЗ не адаптируется. Т.е. проблема в самой ДЗ.
Сообщение Андрей Т. » 23 июн 2012, 22:41
Вроде адаптация должна происходить при температуре ОЖ 80 градусов. А если мозг видит что ОЖ всего 17, может и идет отказ на адаптацию....
Сообщение rmn » 23 июн 2012, 22:49
связи между 282 ошибкой по ДЗ и ДТОЖ никакой. Там причина в другом.
Сообщение Виктор Омск » 24 июн 2012, 20:37
Вот мне этот электрик тоже самое и сказал))) Но почему ДТОЖ так ведёт себя? Я тут подумал, кое что вспомнил и пришёл к выводу. Мне кажется, либо ДТОЖ глючит, либо... - в общем, дело в том, что у меня термостат сломался во время сбора двигателя, раскололся. Ну я пока собрался с мыслями, временем - его заказать, прошло уже две недели. Я и думаю. а не в нём ли всё дело? Вернее в его отсутствии?...
Завтра по утру на СТО, уже записан. Термостат поставим и посмотрю как машина себя поведёт. ДТОЖ пока покупать не буду.
Андрей Т. писал(а):rmn
Виктор Омск
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2012, 21:36
Термостат тут не причем. По любому придется менять датчик раз он такое выдает....либо в проводке беда. Можно и сам датчик проверить на сопротивление. При температуре 90 градусов, датчик покажет порядка 200 Ом.
Сообщение rmn » 24 июн 2012, 21:56
И 282-ую ошибку уберёт только удачный ремонт ДЗ или её замена.
Сообщение booblik » 25 июн 2012, 12:12
у автора нет ошибок по дроссельной заслонке ;)
Виктор Омск писал(а):Получается, что всё время вливается богатая смесь и от этого машина работает на повышенных оборотах и большой расход топлива. И, видимо, поэтому не хочет обучаться дроссельная заслонка.
зато есть каша в голове :D
Виктор Омск писал(а):Наверное, соглашусь с его мнением. потому что других мнений нет. Да и вроде как всё логично.
и ужасно некомпетентный "дигнозист" ... но зато КАК ВПАРИВАЕТ? :)
автор. акститесь. адаптация ДЗ проводится на заглушенном двигателе, ей НАСРАТЬ на смесь ... ибо СМЕСИ НЕТ :lol:
йокарный. и где только люди находят таких мастеров и фанатеют одаривать их деньгами за бездарность.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение rmn » 25 июн 2012, 12:32
booblik
а 00282 - это что тогда?
Сообщение booblik » 25 июн 2012, 13:40
Виктор Омск писал(а):Сегодня подключили какой-то другой комп. Ошибка вылезла только по клапану ЕГР
:D
уже нету ее, она сама исправилась.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Виктор Омск » 25 июн 2012, 20:51
Ну вообще-то никто и не фанател. У нас не слишком густо с достойными диагностами на наши авто, поэтому выбирать особо не из чего.
Если Вы так хорошо разбираетесь, тогда поясните в чём может быть тут причина?
booblik писал(а):у автора нет ошибок по дроссельной заслонке ;)
Виктор Омск
Сообщение Виктор Омск » 25 июн 2012, 20:56
То есть заслонка не зависит от термостата как я понимаю никак? Но ведь термостат влияет на работу двигателя?
Кстати, машина глохнуть перестала на холостом. Просто обороты плавают сильно, от 2000-3000. Но после долгой езды всё-таки начинает держать 600-500. А когда только поехал после простоя плавают сильно-сильно...
Термостат не поменял, фланец нужно ещё, заказал в экзисте.
Андрей Т. писал(а):Термостат тут не причем. По любому придется менять датчик раз он такое выдает....либо в проводке беда. Можно и сам датчик проверить на сопротивление. При температуре 90 градусов, датчик покажет порядка 200 Ом.
Виктор Омск
Сообщение booblik » 26 июн 2012, 14:39
Виктор Омск писал(а):У нас не слишком густо с достойными диагностами на наши авто, поэтому выбирать особо не из чего.
а думаете у нас по другому?
потому и приходится самому уметь и вагкомом пользоваться, и осцилограффом, и изучать устройство двигателя. если хочется владеть машиной в современных реалиях "среднего класса - те кто не пилит бюджет", то это обязательные навыки.
мне конечно повезло чутка ... на УПК в школе на примере двигателя камаза в разрезе изучили принципы его работы, но так ... я плохо слушал - о чем жалею, в университете научили пользоваться осцилом, по работе бонус в знании и понимание аналоговой и цифровой технике, в том числе и программируемой. Ну и немного здравого смысла и можно всегда понять, чушь говорят на СТО или хотя бы пытаются думать :)
я пока не увидел четкого у вас описания ошибок и проблем.
Виктор Омск писал(а):То есть заслонка не зависит от термостата как я понимаю никак?
вообще никак, одна из вещей электронная, вторая тупой механический клапан.
Виктор Омск писал(а):Но ведь термостат влияет на работу двигателя?
как??? :shock:
на время его прогрева, да. Или думаете если например антифриз слить с машины она не заведется например?
охлаждение двигателя не влияет на его работу. Ну правда без охлаждения двигатель будет работать не долго :)
Виктор Омск писал(а):Кстати, машина глохнуть перестала на холостом.
это пустое. тупо могло потеплеть на улице. +10 градусов и все. не глохнет.
авто должно на холостом на холодную выдавать 1100, потом снижать до 800 при прогреве и удерживать их чтобы вы не делали: крутили руль, включали печку, обогрев ... что угодно.
вот и весь алгоритм видимый пользователю. А да, при сбросе газа стрелка должна плавно опускаться на 800.... Плавно! А не колебаясь как маятник.
Ну и ясен пень она должна адаптироваться. Если она не проходит адаптацию вообще-то ошибка вылезает.
Виктор Омск писал(а):Просто обороты плавают сильно, от 2000-3000
это сложнее. подсос воздуха, ДТОЖ, все помойму.
Виктор Омск писал(а):Но после долгой езды всё-таки начинает держать 600-500.
уже описал что это, не есть гуд.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Виктор Омск » 26 июн 2012, 20:11
Сегодня понаблюдал за поведением моего авто. После прогрева машины включаю первую, пока еду через дворы, втыкаю нейтралку, и обороты начинают плавать где-то от 1400 до 2100. Туда-сюда, как будто на педаль нажимаешь и потом отпускаешь. Такая фигня минут 5 длится во время езды когда на нейтралке. Потом прекращается. Сёдня разок всё-таки в пробке заглох. Тихо и спокойно. После долгой езды 600 оборотов держит. Сам поразмышлял - наверное, термостат тут ни при чём. Разве что расход бензина наверное должен снизиться после того как его поставим. Похоже всё-таки придётся мне ехать за этим ДТОЖ, чтоб по два раза одну и ту же работу не делать...
А электрика всё глючит и глючит. Сегодня вот предохранитель сплавился от задних стопарей. Я его только три недели назад воткнул. Прошлый три месяца прослужил и тоже сдох, только более спокойно...
Виктор Омск
