rmn писал(а):Альтернативный вариант
.спасибо Ром,прикольные видюхи.
BLAKMAR писал(а):ура,получилось,отсоединил провод,больше не включается.
booblik писал(а):делаю чтобы был свет автоматически, а другие убирают
BLAKMAR писал(а):да и подсветка всех приборов постоянно горит,а днём-то она нафиг ненужна
вчера вечером поворачиваю ключ,и опа ближний загорается,походу отсоединив провод от переключателя,я избавился от подсветки приборов,а от включения ближнего нет
что же делать дальше?как отключить?
BLAKMAR писал(а):я избавился от подсветки приборов
BLAKMAR писал(а):что же делать дальше?как отключить?
booblik писал(а):а хоть при включении габаритов она осталась? а то может не тот провод отсоединили?
booblik писал(а):в штатном подключении при включении зажигания включается только ближний, без габаритов и подсветки, если включаем габариты, то ближний выключается. горят только габариты. включаем ближний - горят и ближний и габариты. у вас как было?
booblik писал(а):короче, отключаем 4 контакт (там где 6 убрали), если ближний есть, то вынимаем пред. 21-й, опять пробуем. то есть отсекаем и ищем где, кто-то подцепился.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
