Покупка Б/У Автомобиля требуется помощь.
Сообщение medicinskiy » 27 июн 2010, 20:39
Доброго времени суток! Собираюсь приобрести Golf 4 2002 года, очень уж эта машинка нравится. Просканировали ее на наличие ошибок и вот что показал Лог, подскажите пожалуйста кто разбирается что эти ошибки означают и насколько они серьезны.
Заранее благодарен!
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ3W103578 Пробег: 101470km/63050miles
Адрес 01: Двигатель Labels: Не найден
Part No: 06A 906 033 BN
Компонент: SIMOS33 1.6l 2V 00AT4581
Кодирование: 00233
Мастерская #: WSC 01391
WVWZZZ1JZ3W103578 VWZ7Z0B5412689
7 Найдены неисправности:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
P0130 - 35-00 - -
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
16935 - Power Steering Pressure Sensor (F8: Implausible Signal
P0551 - 35-10 - - - Спорадическая
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0010 0101
Адрес 02: АКПП Labels: 01M-927-733.lbl
Part No: 01M 927 733 LK
Компонент: AG4 Getriebe 01M 4985
Кодирование: 00000
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
00532 - Supply Voltage B+
Адрес 03: Система тормозов Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Компонент: ABS FRONT MK60 0101
Кодирование: 0001025
Мастерская #: WSC 01391 785 00200
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Климат-контроль Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Кодирование: 11010
4 Найдены неисправности:
07-10 - Signal too Low - Спорадическая
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Адрес 15: Airbag'и Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601
Компонент: 1N AIRBAG VW51 0004
Кодирование: 12622
1 неисправность:
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 806 C
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Кодирование: 05122
3 Найдены неисправности:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Спорадическая
01316 - ABS Control Module
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Спорадическая
Адрес 19: CAN интерфейс шины данных Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
01334 - Door Control Module; Rear Right (J39
Адрес 46: Блок комфорта Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Компонент: 1K Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00259
Part No: 1C1959801A
Компонент: 1K Tхrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802A
Компонент: 1K Tхrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811A
Компонент: 1K Tхrsteuer.HL KLO 0008
Part No: 1C0959812A
Компонент: 1K Tхrsteuer.HR KLO 0004
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Спорадическая
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E19
27-10 - Implausible Signal - Спорадическая
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Конец ----------------------------------------------------------------
medicinskiy
Машина: Golf 4 BFQ 1.6 2002
Сообщение rmn » 27 июн 2010, 21:28
medicinskiy
вообще, ошибки по кислородному датчику немного настораживают, вряд ли у этой машины пробег 100 тыс.км. :)
Требуется ремонт или замена замка водительской двери, сервоприводов двух заслонок климат-контроля. Возможно, что все-таки понадобится замена лямбда-зонда.
Устранение всех этих проблем, думаю, тысяч 10 максимум.
Остальные ошибки спорадические, стереть и наблюдать. По замкам всех дверей - это вообще болезнь, так что ничего удивительного. Но в данный момент самый проблемный - водительский.
Сообщение medicinskiy » 28 июн 2010, 17:05
Спасибо!
medicinskiy
Сообщение Юрий С » 28 июн 2010, 23:48
medicinskiy
Моё личное мнение - советую отказаться от покупки данного авто.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение Rayden » 29 июн 2010, 12:59
почему отказаться
ВСЕ устранит (хозяин) и покупать
или сбрасывать цену на ремонт ВСЕ
Rayden
Сообщение Alamo » 30 июн 2010, 08:02
отказаться. просто спорадические ошибки, но которые постоянно выскакивают в неопределённой закономерности, это уже будет головной болью, сперва волнуешься ищешь, тратишь деньги, потом забиваешь на траты, но всё равно волнуешься, потом ни волнения ни трат, но и работать перестаёт, просто забиваешь и ждёшь когда "стук" покажет себя сам, вылезет наружу, так сказать.
А если серьёзно почему я бы не стал брать, это из-за: (по возрастанию степени важности для мну, от малого к большому)
ошибка по климату (раз машина идёт с климой и в ней есть проблемы, то не факт что просто лишишься данного девайса, недешего климу ремонтить)
Ошибка по аирбэгу (скорее всего разболтанное соединение под сиденьем, но если нет - то с аирбэгами недёшего)
ошибка по коробке. Вот тут не должно быть ошибок, иначе получится что однажды в студёную зимнюю пору, ты встанешь и всё. Очень недёшего.
и общую резюму. электропроблематичная машинка, грамотный выяснял ситуёвины и соответственно ремонт (лямбд, колодок, масел, всякой хрени по мелочи но на большую сумму и прочего) обойдётся минимум в сорокет по ценам 2010. правда с запчастями и с работой. Это только кажется что тут тышшонка, там тышшонка, набежит, я более чем уверен.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Владимир84 » 30 июн 2010, 23:43
я бы не взял.А какой двигатель у авто,цена и комплектация?Меня очень настораживает пробег в 100т.Ну не может у 8-ми летний машины быть такой маленький пробег.А она что американка?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение medicinskiy » 01 июл 2010, 12:21
Двигатель 1.6 (105) 16v в 2005 г пригнана из Финляндии, из 5 лет в России практически 2 года простояла за ненадобностью, у хозяина еще есть часто эксплуатируемое авто, комплектация обычная: климат-контроль, АВС, подушки, салон ткань, АКПП, за все со всеми недочетами просят всего 250 т.р.
medicinskiy
Сообщение Glyma » 01 июл 2010, 12:33
что то кажется ,что скоро создастся тема ХЕЛП коробка встала в аварийный режим
2002 года машина на автомате не будет стоить 250 тыс.
Сообщение rmn » 01 июл 2010, 20:33
какие проблемы с коробкой-то? :) Ошибка спорадическая общая по нескольким блокам управления, возможно, аккум просто однажды тупо сел.
Сообщение rmn » 01 июл 2010, 20:41
про машину за 250 - всякое бывает. :) У меня знакомый взял фокуса 3-хлетку в отличном на 150 тысяч дешевле рыночной цены. Так получилось. 8)
Сообщение Glyma » 02 июл 2010, 09:29
согласен, я сам сейчас кручу мужика отдать ауди А6 2,7 за 300 2001 год)))
но это редкость, а тут кучу ошибок временных, хз что с тачкой .мне она не нра!
А вообще судить может лишь тот, уто ее щупал ,видел и тд
