Вагком невидит блок управления электрикой бортовой сети
Сообщение Сергеич » 12 мар 2012, 14:59
Купил шнурок ваг-ком показывает все ошибки с двигателя и с остальных блоков управления кроме электрики. Просто мне нужно посмотреть есть ли ошибки в блоке управления вентиляторами и температурных датчиках. может быть я ошибаюсь и не там исчу... но двигатель мне показал только вот это:
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-00 - -
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс – Спорадическая
По этому я стал искать в электрике но она не отзывается на ваг коме . Извечный вопрос-Что делать?? Может машину продать :D Или искать проблему в предохранителях и релюшках или вообще ЭБУ менять?
Сергеич
Машина: VW Golf 4 AVU
Re: Вагком невидит блок управления электрикой бортовой сети
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 15:41
А чего вы еще хотите найти???? Проверяйте датчик, возможно перегорел подогрев.Проверяйте фишку на датчике уровня, тоже больное место, в грязи да и об грунт (снег) все время цепляется или ударяется.
Сообщение Сергеич » 12 мар 2012, 15:45
Андрей да я хочу найти ошибки о блоке управления вентиляторами чё то они не пашут и чё делать стем что электрику невидно ( у меня вот и на ММ кондиционера питание неидёт) короче хз
Сергеич
Сообщение Сергеич » 12 мар 2012, 15:47
У нас тут вгороде просто не электрики а одни пижоны в комбезах
Сергеич
Сообщение Узбек » 12 мар 2012, 15:54
Включаются вентиляторы или нет можно проверить через тест исполнителей в щитке приборов.Перегрев двигателя моргает и карлсоны включаются.
Узбек
Машина: Гольф 4
Сообщение BLAKMAR » 12 мар 2012, 15:56
а если они невключаются,на что это указывает?
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 15:58
Да не будет ВАГ КОМ показывать работоспособность блока вентиляторов. Не тот уровень.
Сообщение Узбек » 12 мар 2012, 16:07
BLAKMAR писал(а):а если они невключаются,на что это указывает?
Что что-то не работает. :wink:
Только что сидел в машине тыркал шнурком.Включились вентиляторы ....надо смазать...скрипит какой-то ,тихий ужас.
Узбек
Машина: Гольф 4
Сообщение BLAKMAR » 12 мар 2012, 16:34
просто когда делал тест исполнителей у друга на гольфе,у него включались,а у меня лампочка загорается,а вентиляторы молчат,хотя они работают,из-за чего так может быть?
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 17:37
Тут еще зависит есть ли в комплектации кондиционер или климат...
Сообщение BLAKMAR » 12 мар 2012, 17:58
у менякондиционер,у друга климат.
BLAKMAR
Сообщение Узбек » 12 мар 2012, 19:10
У меня тоже кондиционер.
Узбек
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2012, 19:16
С кондиционером может и можно потестить вкл/вкл вентиляторы, а вот ошибок думаю не пропишет...
Сообщение Узбек » 12 мар 2012, 19:20
Ну да....Ошибок точно не пишет.Не фурычили они у меня,я с умным видом даже разобрал тот коробок....посмотрел и назад собрал.А шнурок молчал как партизан. :)
Узбек
Машина: Гольф 4
Сообщение Dzager » 12 мар 2012, 19:23
а как ты их включил через ваг ком? Я делал тест исполнителей на приборке, у меня не включались.
Dzager
