Не знаю что делать вообще:
Извиняюсь за кустарное объяснение своей проблемы: Езжу на машине год- и тут две недели назад случилось: Всегда заводилась и не сделав оборота, а тут заглушил и зашел в магазин - трех минут не был вышел сел повернул ключ , а мотор стартер крутит со всей дури а он да же не схватывает- теперь это повторяется пару раз в день - боюсь на ж/д переезде заглушить. Причем интересно следующие - насос не шумит когда поворачиваю ключь - (ну я имею ввиду перед тем как незаводится) Я поначалу думал в нем беда , а нет.... Прочитал ошибки и удивился: (я к сожалению номера их не записал по смысл их в том что все форсунки имеют случайную ошибку и в них всех короткое замыкание на массу и такое же замыкание в реле насоса вторичного воздуха. Причем когда насос не отработал при повороте ключа я открыл капот и в районе форсунок был слышан явный писк в рампе форсунок потом он попищал 15 сек примерно и утих. Сижу в машине поворачиваю ключь насоса не слышно раз два три поверну он молчит - вытащу ключь из зажигания и слушу как он ни с того ни с сего отработает предстартовый цикл? Что за хрень - братья джетта и бора воды подскажите.... Да естественно это не постоянно - так заводится с полтыка.... что хоть это такое.
Вчера поменял ДПКВ- тут посоветовали что ошибки выскакивающие - это следствие умирающего датчика- не тут то было- встал на переезде - его открыли а у меня не запускается авто вообще,
Что самое интересное других нареканий нет ни по холостые ни под нагрузкой все тип топ что называется . Пуск утром и не полностью прогретого с полоборота.
:16651 16654 16648 17833 17525 17843- это ошибки после того как нет пуска. Постоишь 5 минут и опять с полоборота.
Вчера снял реле топливного насоса- открыл посмотрел на него в идиале все. Только вот интересно что когда его втыкаю - насос срабатывает- мне кажется так не должно быть. Не уверен. На других форумах встречал похожие ситуации но то ли ленивые стали все толи не помнят - вобщем помощи особенно не дождался.
