загорается лампочка "F" антифриза
Сообщение PoziTRoN » 23 ноя 2012, 23:56
С наступлением минусовой температуры, после холодного запуска загорается лампочка "F" антифриза, моргает и пищит! потом в течении дня пока двигатель теплый она не появляется, уровень жидкости нормальный, ваг-ком ошибки не показывает.
это так и должно быть? или датчику холодно?))
Golf-IV , Вольфсбург-2000г , 1600-APF , АКПП-01М
PoziTRoN
Машина: Volkswagen Golf-4
Re: загорается лампочка "F" антифриза
Сообщение Андрей Т. » 24 ноя 2012, 09:22
Проверьте уровень перед запуском мотора, после ночи.
Сообщение KARAZPUZ » 27 ноя 2012, 16:07
антифриз как и любая жидкость при остывании имеет свойство умьшаться, и при нагреве расширяться соответственно. Возможно что на холодную уровеньл, а потом при нагреве расширяется и образует норму для датчика. В общем +1 к мнению Андрея
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение PoziTRoN » 06 дек 2012, 19:26
налил выше максимума до середины бачка ...всеравно пищит... попробовать еще больше налить?
PoziTRoN
Сообщение BLAKMAR » 06 дек 2012, 19:39
попробуйте отсоединить и сново подсоединить фишку на бачке.
BLAKMAR
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2012, 20:30
А почистить клеммы у датчика не пробовали???
Сообщение PoziTRoN » 24 мар 2013, 16:28
да я проливал их вд-40, но это проблему не решило.
Сейчас на улице +1 и уровень в бачке чуть больше нормы. и все норм)) ничего не пищит)) можт он на холод реагирует?
PoziTRoN
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2013, 18:26
Как их можно побрызгать ВЭДешкой, если они торчат внутри расширительного бочка и чтоб к ним добраться нужно отсасывать антифриз как минимум, а лучше бачок домой принести.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
