Горит лампочка ABS
Горит лампочка ABS
Сообщение Arthur11 » 09 июн 2013, 12:01
Утром завел машину загорелась лампочка ABS и горит, от чего может быть?
Arthur11
Машина: Гольф 4
Re: Горит лампочка ABS
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2013, 12:58
Чтоб не гадать, нужно считать ошибку и вуаля...получить ответ на свой вопрос... все остальное не продуктивно и затратно.
Сообщение Arthur11 » 09 июн 2013, 13:11
извините Андрей, что нужно сделать? диагностику ?
Arthur11
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2013, 13:20
Либо ехать на дbагностику, либо за те же деньги купить себе кабелек и адаптер KKL за 1000 рублей и потом "всю оставшуюся жизнь" считывать ошибки самостоятельно и бесплатно.
Сообщение Arthur11 » 09 июн 2013, 13:23
понятно, спасибо большое, а вообще от чего бывает такое, датчик или какое то слабое замыкание тоже может быть?
Arthur11
Машина: Гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2013, 13:31
Может быть от чего угодно....в том числе и из=за датчика...но их там 4 штуки.
Сообщение Arthur11 » 09 июн 2013, 13:44
спасибо большое
Arthur11
Машина: Гольф 4
Сообщение Фольцевод » 25 июн 2013, 10:49
Сначала периодически, а потом постоянно горела лампа ABS. Решил то что могу - надо сделать, если проблема не решиться, то поеду на диагностику. На каком-то форуме прочилтал про проверку датчиков, что сопротивление должно быть примерно 1 ОМ, проблемой бывает стружка на датчике. Дело было к техосмотру, поэтому заодно и тормоза надо было проверить, смазать. Так вот сопротивление на каждом датчике было в указанных пределах, почистил их воздухом. Нигде не встретил, но решил посмотреть напряжение на проводах-напряжение было 2,5 В. Понимал что датчики исправны, провода тоже-надо было ехать на диагностику... Случайно снял предохранитель с блока предохранителей на аккумуляторе, там есть 3 30 А (ну и еще другие есть). Они были исправны, но контакты были окислены и на контактах предохранителей следы подгара... Снял блок, почистил контакты, поставил новые предохранители. Сейчас лампа не горит.
Фольцевод
Машина: VW Golf 4 1.4 AHW
Сообщение Андрей Т. » 25 июн 2013, 12:02
Фольцевод писал(а):форуме прочилтал про проверку датчиков, что сопротивление должно быть примерно 1 ОМ
Думаю не 1 Ом, а 1 кОм.
Сообщение Ura » 01 июл 2013, 13:35
Може проверить предохранитель в моторном отсеке? Мне допустим помогло, а еще проверить соединение блока предохранителей, може. что окислилось? Все же над АКБ находяться.
Ura
Машина: Golf 4 TDI
Сообщение KARAZPUZ » 01 июл 2013, 14:12
да чего гадать то и делать лишние телодвижения? сделал диагностику и она пальцем ТЫКНЕТ что неисправно
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение dm6donskoi » 08 авг 2013, 15:19
Андрей Т. писал(а):Либо ехать на дbагностику, либо за те же деньги купить себе кабелек и адаптер KKL за 1000 рублей и потом "всю оставшуюся жизнь" считывать ошибки самостоятельно и бесплатно.
ОЧЕНЬ ПРОШУ П О П О Д Р О Б Н Е Й!!!!! (Для диагностики?)
Шнур???
АДАПТЕР???
+ Программа(есть выложенная на сайте)
Где их купить???? и какие они???
dm6donskoi
Машина: гольф 4 1999г.
Сообщение KARAZPUZ » 08 авг 2013, 17:44
обычный китайский шнурок, ПО можно скачать с интернета, вот ссылка где можно купить http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/ ... %BD%D0%B8/
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Андрей Т. » 08 авг 2013, 22:30
Читаем внимательно форум: viewforum.php?f=21
