Постоянно работают дворники в выключенном положении
Сообщение Андрей Потоцкий » 16 мар 2014, 13:35
Постоянно работают дворники в выключенном положении как на первой передаче при этом иногда слышно как щелкает реле. Подскажите, что делать. Включаю первое положение и так еду. Заранее большое спасибо
Андрей Потоцкий
Машина: Гольф 4 1.9 TDI 81 кВт (110 л.
Re: Постоянно работают дворники в выключенном положении
Сообщение KARAZPUZ » 17 мар 2014, 08:48
По моему это переключатель (стрекоза) помер
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение mrknysh » 17 мар 2014, 10:42
Есть такая же проблема,электрики грешат на тех.часть моторчика:нет четкого сигнала о возврате дворника в исходное положение,это либо контакт или магнит на вед. шестерне.
В моем случае,это выражается так:при однократном смахивании/нажатии в низ/ дворники могут проделать насколько движении,а при омывании стекла/положение на себя/они могут отработать три раза и дальше продолжают работу но с другой интенсивности(смытие:1-1-1. и дальше 1--1--1--1--1.....),но,это можно прекратить выйдя из авто и придержать дворник в нижнем положении-особых усилии не нужно или выкл. зажигание.
mrknysh
Машина: VW GOLF 4,2000год,ALH
Сообщение DocDraw » 29 май 2014, 15:36
Приветствую!
Если достаточно сильно слышен звук реле (сильнее чем обычно), то ручку-переключатель менять не надо. Вся проблема в реле, закисли (заискрились) контакты.
1. За пластиком, который под рулем, ищите в глубине блоки реле. Номер реле от дворников точно не помню, посмотрите на форумах или в книжке, выдергиваете его из общей кучи, потянув на себя.
2. Снимаете с него корпус, увидите внутри 2 или 3 релюшки, рядом с электромагнитами от релюшек латунные контакты.
3. Берете тонкую иголку (я пользовался очень тонким канцелярским ножем), и зачищаете их (на одной из релюшек 100% будет нагар от искр). Зачистить необходимо хорошо, и в то же время не погнуть контакты, аккуратно.
4. Все вставляете обратно, все заработает.
DocDraw
Машина: Golf 4, 1999, 1.6 AKL
