Всем доброго дня!
Прошу помощи. В один прекрасный момент начались провалы в оборотах, рывками (не холостых). Начитавшись форума и проведя пару экспериментов с отключением ДМРВ сделал вывод, что виной всему он и есть. Для убеждения купил китайский шнур - вышли две ошибки: расходомера и датчика температуры впускаемого воздуха. Второй, как понимаю, должен находиться где то за бампером, но признаов проводки там не было обнаружено. ДМРВ почистил по инструкции с форума (ошибка не исчезла), два месяца ездил без провалов, но вот, опять началось... Теперь мучает вопрос о датчике температуры - как узнать, где он (и должен ли быть), может все вообще решится заменой ДМРВ (теперь уже точно менять наверное надо) ?
P.S. В экзисте показывает в каталогах, что есть такой датчик температуры.... но по виду внешнему с фото так и не нашел под капотом похожего.
P.P.S. И какой фирмы посоветуете ДМРВ, чтоб и надежный, и шибко не затратно.... дорогой он как никак.
Golf 4, 1.6 AKL, 1999
Посоветовал перед приобретением нового девайса, проверить проводку и контакты в разъеме ДМРВ.
