электрика-предохранитель бортовой сети
Сообщение немо виктор » 13 янв 2017, 20:25
VW BORA 1.9 d.Завелся штатно,двиг. работает ровно и вдруг...гаснет ВСЕ...только шум вентилятора и застывшие стрелки тахометра и уровня топлива ??? Облазил все предохранители и наконец нашел S134-электрооборудование,110А,сгорел, в чем причина,что может спровоцировать такой ток в нормальном,рабочем режиме ,причем полностью обесточить машину ???
немо виктор
Re: электрика-предохранитель бортовой сети
Сообщение Андрей Т. » 14 янв 2017, 14:03
Так вы его заменили и все заработало или вы пока его не меняли так как сомневаетесь в правильности его замен без определения причин.
Вы уверен что это не предохранитель на генератор??
134 предохранитель если влетел, то я б поллез проверять вот эти цепи:
1. до замка зажигания
2. до блока реле и от него до выключателя освещения
3. до монтажного блока предохранителей
4. до включателя ближнего света.
