Поменял кольца на AKL
Сообщение Slim(+_+) » 25 ноя 2009, 18:52
у кого как машина ведет? я чет пока не рад проделанному ремонту!!! машина не едет:( даешь газу,а она не сразу реагирут и разгоняется очень медленно!!! на низах вообще херово тянет:( в чем проблема может быть? отогнал обратно мастеру. он смотрел метки ГРМ, сказал что все в норме!! (ну это из его слов)
Slim(+_+)
Сообщение Shi » 25 ноя 2009, 20:22
Slim(+_+) писал(а):у кого как машина ведет? я чет пока не рад проделанному ремонту!!! машина не едет:( даешь газу,а она не сразу реагирут и разгоняется очень медленно!!! на низах вообще херово тянет:( в чем проблема может быть? отогнал обратно мастеру. он смотрел метки ГРМ, сказал что все в норме!! (ну это из его слов)
Ну прям один в один как у меня. После ремонта машин просто отупела. Приходилось до 4000 разгонять. После третьей проверки меток все же понял, что ошибся на зуб. Советую, если сам не в курсах, отогнать для проверки в другой сервис.
Shi
Машина: Каптива 2,2D AT 2013
Сообщение Slim(+_+) » 25 ноя 2009, 23:39
Завтра пока опять к тому же мастеру отгоню!! посмотрим что скажет!!! :(
Slim(+_+)
Сообщение вадос » 26 ноя 2009, 22:26
Slim, дело говорит человек тебе Shi. Езжай к другому мастеру.
А то этот какой-то растамастер :)
To Shi. Сколько проехал км? Как уровень масла?
вадос
Сообщение Shi » 26 ноя 2009, 22:33
вадос писал(а):To Shi. Сколько проехал км? Как уровень масла?
Около 900. Пока, чтоб не сглазить, уровень на щупе не упал.
Shi
Сообщение вадос » 27 ноя 2009, 21:21
Супер! Я 500. Вчера посмотрел на щуп, уровень не упал. Так клево! :D Непередаваемые ощущения!
вадос
Сообщение Slim(+_+) » 27 ноя 2009, 21:51
сдвинули метку на зуб, стала ехать получше! но такое ощущение что не додягивает!!!! и двигатель работает в расколбас!!! дергается немного, обороты почти не видно как ходят, больше ощутима вибрация двигателя!!! какие предложения будут?? еще на зуб сдвинуть?
Slim(+_+)
Сообщение Ishikawa » 27 ноя 2009, 21:55
че двигать то наугад, сгоняй к нормальному спецу, пускай метки проверит и по ним выставит........... и все будет гуд! :D :D :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Slim(+_+) » 27 ноя 2009, 22:43
скока это будет стоить?:(
Slim(+_+)
Сообщение Ishikawa » 27 ноя 2009, 23:02
штука!)))) максимум, как правило чтоб глянуть ремень по меткам и если че переставить дороже не берут-это ведь не замена роликов... :D :D :D
1000руб кароче +/- 500 рулей
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение roma_rost » 01 дек 2009, 00:10
Leon 45 писал(а):
Shi писал(а): С помпой погорячился (начитался советов). Ей ходить и ходить еще.
Не погорячился!
Я тоже, думал что помпе ходить и ходить, когда при пробеге 140 тк ролики и ремни поменял, а помпу нет. А через 10 ткм она потекла и заскрежетала. Подшипник полностью развалился и чудом не заклинила...
аналогично! сэкономить не удалось - из под помпы (примерно через 15 тыс. пробега после замены ремня ГРМ) ОЖ потекла просто ручьем! да еще и свистеть помпа начала - хорошо, что до сервиса всего пара километров была...
roma_rost
Сообщение Slim(+_+) » 05 дек 2009, 19:18
съездил опять к тому мастеру переставил метки!!! хоть как не дотягивала, поменяли ВВП стала ехать нормально, НО работает хоть как странно, двигатель трясется и по звуку похоже как будто собирается заглохнуть. но обороты стоят ровно 800!! в чем проблем?
Slim(+_+)
Сообщение вадос » 05 дек 2009, 22:53
:shock: Трясется? Мож троит просто движок все равно? Колпачок плохо надели на свечку, свечка уставшая... На свечках нагар смотрел?
вадос
Сообщение Slim(+_+) » 05 дек 2009, 23:39
свечки лично не смотрел, мастер сказал что норм свечи!!! завтра попробую другие поставить!!!
вибрация ощутима внутри салона и довольно сильно слышна - в районе гофры!!:(резанирует:(
Slim(+_+)
Сообщение Ishikawa » 06 дек 2009, 13:02
Slim(+_+) писал(а):свечки лично не смотрел, мастер сказал что норм свечи!!! завтра попробую другие поставить!!!
вибрация ощутима внутри салона и довольно сильно слышна - в районе гофры!!Sadрезанирует
с замены свечей начинай.... если непоможет, то я думаю скорее всего ДЗ.............
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
