Ремонт АКПП
Re: Ремонт АКПП
Сообщение ResPecT » 21 дек 2010, 20:45
дабы не плодить тему, при включении R передачи слышен Гул и вибрация =) что может быть?
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 27 дек 2010, 00:29
Подскажите, что такое подшипник дифференциала??? Может и вправду не АКПП свистит... Подходят ли мои симптомы (свистит только когда давлю на газ, чем сильнее, тем сильнее свист - гул)? Какие ещё симптомы при этом?
Nataly_74
Машина: Golf IV 1,8 AGN 98г. АКПП
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2010, 00:42
Понимаете Наталья, вы сами должны понять свист зависит от скорости вращения двигателя или только от скорости передвижения. Учтите что подшипник меняет свой тон при разных скоростях вращения.
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 27 дек 2010, 01:01
Я так понимаю гул идет от скорости... потому что с переключением гул не изменяет своей тональности... Я вот сегодня это заметила, поэтому у меня и появились сомнения. Но я не понимаю строение автоматов, поэтому мои сомнения носят чисто интуитивный характер :)
Nataly_74
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2010, 01:05
А может быть это всетаки гудит ступиичный подшипик. Попроуйте когда у вас слышен явно гул, повилять влево и вправо (но ОСТРОЖНО, на улице плоховато)) и при этом слушать меняется ли тон звука.
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 27 дек 2010, 01:12
Завтра попробую. Но может это тоже относится... на кочках, когда машина подпрыгивает гул как проваливается и тут же возобновляется....
Nataly_74
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 27 дек 2010, 22:55
Сегодня проехала, как посоветовали вы... Тон гула не изменился. В общем... Гул возникает по мере набора скорости, тональность не изменяется при переключении передач, то есть обороты падают при переключении, а воет пока педаль газа не отпущу... на холодную воет сильнее. Я сначала думала что привыкаю к звуку, но знакомый проехался, сказал чуть чуть, но становится тише. Всё равно остается сильным. Знакомый говорит, что воет как редуктор на шестерках... Я бы с троллейбусом сравнила :D Как я ещё выше сказала, на кочках, когда машина подпрыгивает гул прерывается и тут же возобновляется.... :dntknw:
Nataly_74
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Андрей Т. » 27 дек 2010, 23:10
Если во время виража звук кратковременно именяется(ослабевает или усиливается) то это ступиничный подшипник, если нет, то дифференциал.
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 28 дек 2010, 06:18
Спасибо!!!! Поеду ремонтировать))))
Nataly_74
Re: Ремонт АКПП
Сообщение Nataly_74 » 26 май 2011, 18:51
Проблема решилась.... продажей машины)))) Очень жалко было... Но меня пугает такой ремонт - "мы коробку вскроем (за 23 т.р.), а там посмотрим, что делать, как делать и можно ли сделать" :o
Nataly_74
Re: Ремонт АКПП
Сообщение АНдрей13 » 21 мар 2012, 22:05
Поможете с акпп ECT golf 4
АНдрей13
Машина: WV GOLF 4
