Проблема с системой охлаждения,кто знает, помогите!!!
Re: Проблема с системой охлаждения,кто знает, помогите!!!
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2015, 21:33
Создать давление насосом в системе охлаждения, при этом обязательно контролировать давление и наблюдать при каком давлении откроется клапан в крышке....
Сообщение batia37 » 16 июл 2015, 12:49
радиатор поменял))))начал подтикать антифриз из под генератора оттуда откуда то))))но как то странно, когда машина остывает он подтекает,когда она 90градусов то все сухо....непонятно...
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Ярославна » 16 июл 2015, 17:41
Патрубки всегда так текут. Когда остывает или когда утром ещё не прогрелась.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Сергей (Vento) » 16 июл 2015, 22:10
batia37 писал(а):когда она 90градусов то все сухо....непонятно...
понятное дело испаряется при такой температуре чего тут непонятного? :D
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Сообщение batia37 » 16 июл 2015, 23:32
Подскажите пожалуйста из за чего может не работать вентилятор???температура 100 градусов а он не включается
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Андрей Т. » 16 июл 2015, 23:37
Например из-за сгоревшего предохранителя. Вы должны вначале проверить работает ли вентилятор в принципе. Может он уже труп.
Сообщение batia37 » 17 июл 2015, 00:11
как его проверить???
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Андрей Т. » 17 июл 2015, 12:21
Подать на фишку вентилятора + 12 вольт.
Сообщение batia37 » 17 июл 2015, 13:26
извините меня,а куда именно?можете поконкретнее обьяснить?куда подавать 12В
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение batia37 » 17 июл 2015, 13:40
где то читаал что если отсоединить датчик температуры и включить зажигание вентилятор должен включится,попробовал вентилятор не включился
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Андрей Т. » 17 июл 2015, 13:44
Куда подходит коричневый провод - это минус. Куда подходят два красных провода (с белой и черной полосой) - там +12вольт. Если по ножкам, то 1 и 2 - это (+), а 3 - это минус.
Сообщение batia37 » 17 июл 2015, 17:43
а может быть дело в датчике включения вентилятора?
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение Андрей Т. » 17 июл 2015, 19:22
Может быть и в нем. Но это уже следующий этап проверки. Можно и здесь проверить моторчик вентилятора. Отсоединяем фишку от включателя (тот что на радиаторе) к нему подходят три провода. Один - питание и два других идут к вентилятору. Проверяем есть ли там 12 вольт, а потом замыкаем между собой эти контакты. Вентилятор должен заработать.
Сообщение batia37 » 17 июл 2015, 22:03
вентилятор напрямую работает, но он очень тяжело крутится,может надо почистить внутренности вентилятора,потому что я рукой помогал ему начать крутится
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
Сообщение batia37 » 19 июл 2015, 15:47
заказал новый вентиль,крышку расширительного бачка
golfik
batia37
Машина: VW GOLF 3
