Не заводится
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 16 дек 2012, 18:44
Имеете в ввиду провода напрямую кинуть от АКБ???
Igus11rus
Машина: Golf 4 2002г.в. 1.4 16V AXP
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 16 дек 2012, 19:04
Да от АКБ. Если провода кидали на прямую и он не работает, то менять....значит купили либо дерьмо, либо бракованный.
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 17 дек 2012, 09:04
Попробовал,работает насос! Заводится даже, хотя мороз! А от штекера по-нормальному не хочет!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2012, 09:34
Если вы попробовали как я писал раньше ставить перемычку вместо реле и результата не было, то даю направление поиска. Думаю дело в дополнительно установленной сигнализации....как правило в таких сигнализациях, для защиты от запуска, рвут питание на бензонасос. Со временем контакты реле встроенное в блок сигнализации (бываю и выносные) подгорают и на них появляется большое падение напряжения, ну и как результат ваша ситуация. Начните с этого. Можно методом прозвонки проводки от колодки реле до бензобака и только не говорите что все прозвонил и все в порядке [-X логики не будет...
P.S. Если вы просите помощи и не хотите выполнять то что вам советуют, то накой хрен просить помощи....постоянно приходится вас переспрашивать делали ли вы то или это из того что просил вас сделать... либо просто скажите что вам именно мои советы не нужны и вы ждете их от других участников форума.....проблем нет....на нет и суда нет.
Re: Не заводится
Сообщение Дима Адеев » 17 дек 2012, 12:14
Здравствуйте!!!!!!У меня такая проблема.Пропал холостой ход,стоит моно-впрыск.Что может быть?
Дима Адеев
Машина: volkswagen golf3
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 17 дек 2012, 15:24
Почему же советы ваши очень даже дельные! Просто пробовал уже все практически, вот только осталось проводку прозвонить как вы говорите! С сигнализацией дополнительной изначально беда и была, прошлой зимой так же встала машина и не заводилась, оттащил на СТО прозвонили сказали что( как вы и писали) проводка на допсигналку перемыкала от старости истлела как-будто, перемотали там все и автомобиль работал, через месяц примерно опять встал, я к ним мастер вынял реле справа было установлено под панелью, и сказал что все будет нормально! До лета проездил, а потом снова беда! Ищу толкогого электрика чтоб посмотрел, на той СТО не берутся, потому что говорят машине 10 лет и это не целесобразно, вот такие мастера!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 17 дек 2012, 15:39
Было так что машина после того как не завелась постоит сутки и все нормально! А сейчас на улице -30 2 раза уже АКБ сажал не хочет ни как, не качает насос сам и все тут, с галстука вчера пробовал не хочет! На станциях не берутся, или просто не хотят капаться, отвечают просто полтергейст типа! У региональных дилеров предлагают поменять насос за 15 т.р.! Самому интересно уже докапаться до истины сколько нервов с ней уже!!! :evil:
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Armageddon » 17 дек 2012, 15:47
демонтировать можно
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2012, 16:30
Дима Адеев
Вы попали на ветку форума по Гольфу 4, а у вас Гольф 3. Вам бы там задавать свои вопросы....с народом эксплуатирующим и ремонтирующим Гольф 3.
To Igus11rus
Igus11rus писал(а): с галстука вчера пробовал не хочет!
А на прямую с АКБ ведь заводится. Чего тогда носиловать машину, ни как не пойму вас.
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 17 дек 2012, 18:11
Тогда ищу электрика! Если есть еще какие-то мысли напишите!!!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Igus11rus » 18 дек 2012, 20:44
Причина была в проводе питания насоса, он подгорел и коротил постоянно! Советую перед зимой обязательно просушивать пространство под ковриками, там скапливаеется влага, как следствие окисление проводов которые там проложены, или сбоку под обшивкой порога! Андрей Т. отдельное спасибо за советы и отзывчивость к проблеме!!!
Igus11rus
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 02 апр 2017, 18:24
Уважаемые Гольфоводы помогите разобраться с проблемой. Не заводится Гольф 4 двигатель AEG 2.0. Неделю назад приехал домой, заглушил авто и на утро не смог завести...симптомы такие...заводится и сразу глохнет и так раз 30 пробовал...бросил все уехал на работу на маршрутке...на выходных решил посмотреть в чем проблема...но стало еще хуже...вообще не заводится...стартер крутит нормально, искра есть, насос качает (при повороте ключа щелкает реле насос гудит пару секунд (и да провод до насоса проверил на насос приходит после поворота ключа 12 вольт на несколько секунд(без включения стартера) насос давление создает(ослабив хомут на топливной рампе ссыт довольно таки здравенько)...проверил иммо подключив шнурок...ключ привязан иммо его видит...ошибок кроме косяка с обогревом зеркал нет вообще((((покрутив стартером минут 5 выкручиваю 1 и 4 свечи, а они б...ть сухие как из Сахары...получается форсунки не подают топливо...вопрос в следующем: что это может быть...как проверить форсы...и такой момент насколько я понял по схеме всеми ВАГОВОдами любимое и очень дешевое реле 409 коммутирует кроме бензонасоса еще и питание 12+ на форсунки и на ЭБУ...может ли это реле работать на половину...на насос напругу подавать а на форсы не хватает питания например, подает не 12+ а 5+ и они не открываются...филтр топливный проверил...сетку насоса тоже все чисто...
Hiks13
Машина: Volkswagen Golf 4 AEG
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 02 апр 2017, 23:13
Искра есть???? Думаю что ее нет.
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 03 апр 2017, 20:00
выкрутил свечи 1 и 4 цилиндров вставил их в колпаки и положил на впускной коллектор, включил зажигание и прокрутил стартером искра есть...
Hiks13
Re: Не заводится
Сообщение Hiks13 » 03 апр 2017, 20:02
как проверить форсунки?
Hiks13
