двигатели и коробки 1.4
Сообщение Extrim » 20 июн 2007, 19:20
Вот почитал на форуме многие пишет что 1.4 двигатель и коробки полная какашка :lol: Т.е. ЕСЛИ ИХ ДАЖЕ ПРАВИЛЬНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ и береч то они всеравно долго не протянит что ли?, мне вот интересно в чем это выражается, например почему ломается коробка, из-за того что гоняют и рвут на пределе? или из-за того что масло в коробке тоже менять надо? а что случается с двигателем? если менять масло вовремя, ГРМ, смотрель за температурой, что он всеравно придет в негодность?
Правильная эксплуатация - залог успеха
Extrim
Сообщение Extrim » 20 июн 2007, 19:34
Да и еще уважаемые владельцы golfof с двигателем 1.4, напишите пожалуста какой расход бензина по городу и у кого были какие проблемы по двигателю и коробке и из=за чего, за ранее спасибо
Extrim
Сообщение Pupochek » 21 июн 2007, 12:17
Могу по собствнному опыту сказать - был служебный Гольф 4 1.4. Коробка показалась нечеткой, трудно включать первую передачу - она периодически вообще отказывалась втыкаться. Сервисмены разводили руками...
А так, 1.4 даже с кондеем вполне даже ничего для спокойного водителя. До 100 км.ч. авто вполне резвое, по трассе 120-130-140 даже с кондеем идет уверенно, разок разогнал ее по Новой Риге до 180 км.ч.
Расход определить было сложно, т.к. компа не было. По ощущениям - в городе около 10.
Pupochek
Сообщение Strannik » 21 июн 2007, 12:20
Pupochek писал(а):оробка показалась нечеткой, трудно влючать первую передачу - она периодически вообще отказывалась втакаться. Сервисмены разводили руками...
плохие мастера )) проблемма разбитых шарниров кулисы или сизношенного сцепления !!! я коробку разорвал сам ! с движкой проблем нет !!!
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Maverick » 21 июн 2007, 17:16
У меня такая же беда с коробкой, первая передача втыкается не очень уверенно. Буду мучать мастеров на ТО.
Кстати хотел спросить, машина на педаль газа откликается не сразу, а спустя, примерно, пол-секунды. Может быть кто-нить знает с чем это связано? Очень не удобно трогаться с места.
GOLF IV AVU 1.6 2001 серебристый
Maverick
Сообщение Bet » 21 июн 2007, 18:32
Maverick
Maverick писал(а): машина на педаль газа откликается не сразу, а спустя, примерно, пол-секунды.
потому что не 2 литра. С первой такая же ерунда, а расход по городу при спокойное езде 8 литров
Bet
Сообщение Extrim » 21 июн 2007, 22:58
что значит разорвал сам поясните будьте любезны :wink:
Extrim
Сообщение Serafim » 22 июн 2007, 01:03
Pupochek писал(а):...разок разогнал ее по Новой Риге до 180 км.ч.
тебя там никто сзади не подпирал? =)
сам часто езжу по этой трассе. свой бывший 1.6 смог раскочегарить только до 160. дальше сдувало :D
Golf 4 01г., 2.0 4-motion, МКПП, версия Edition
Serafim
Сообщение Добрый Олег » 22 июн 2007, 11:32
Ломаются все одинаково что 1.4 что 2л просто 1.4 намного больше
по количеству авто вот и получается по процентам , а так каждый
выберает для себя сам для гонок или для нормальной экономичной
езды. Если для гонок 1.4 то будет ломаться а так прекрасный
автомобиль на каждый день вместо 15л расходуется 8л и динамика
вполне нормальная зачем при езде по городу стоя в пробках 120-200л.c .И ещё много зависит от водителя когда очень надо еду
вместе с более мощными авто и приезжаем одинаково только я
потратил 10л а он 20л .Говоря о безопасности это тоже спорно первые
2-3месяца на мощной машине будет безопасней а потом тоже самое
т к рисковать будеш чаще, а временной интервал уменьшится в
голове и скорости увеличутся. Не обижайтесь это только ИМХО.
С-Пб GOLF 4 1.4 AKQ 99г.р.
Счастье это когда нет несчастья!
Добрый Олег
Сообщение Bet » 23 июн 2007, 20:35
ne znau pochemu na 1.6 posle 160 sduvaet. Toka segodnya sdelal brosok na 400 km, vsu dorogu gnyalsya s bmv x5 i santa fe, moya horoso 180 idet, no ne bosse, a oni inada i za 200 dovali :(
PS Sorry za translit, vishel v inet s mobili.
Bet
Сообщение Bosja » 23 июн 2007, 20:57
Serafim писал(а):1.6 смог раскочегарить только до 160. дальше сдувало :D
Это как? Можно объяснить? Получается, что при 240км/ч я плавно парил над землёй? :roll:
Bosja
Сообщение Serafim » 24 июн 2007, 16:41
Bet писал(а):ne znau pochemu na 1.6 posle 160 sduvaet. Toka segodnya sdelal brosok na 400 km, vsu dorogu gnyalsya s bmv x5 i santa fe, moya horoso 180 idet, no ne bosse, a oni inada i za 200 dovali
если вжать тапок в пол, то, конечно, она как раз 180 и идёт. на вышеупомянутой Новой Риге сам так разгонялся. но долго так не ездил, поскольку обороты были совсем не оптимальные, а движок пел жалостливо. 1.6 ну явно сделан не для таких скоростей.
200 я езжу на 2.7 или 2.5 если БМВ. для них такая скорость является нормальной. обороты и расход находятся в допустимых значениях.
если же 1.4 выкручивать до 160 - ему, в отличие от старших братьев, хорошо не будет.
по поводу гонок... скорее ты догонял Ха 5 =))) 1.6 может гоняться (конкурентноспособно) со всеми ВАЗами и своим Гольф-классом. машинки классом повыше его легко обидят. сам ради инетерса так не раз делал =))) так что все эти погонялки... пшик
Bosja писал(а):Это как? Можно объяснить? Получается, что при 240км/ч я плавно парил над землёй?
это так. ездил я быстро прошлой осенью. в ветренную погоду. все длинные прямые на Новой Риге не закрыты деревьями, поэтому на больших (для меня) скоростях его влияние очсильно ощущалось. начиналось рыскание машины. т.к. колёсная база не очень большая, то эксперименты были закончены. в итоге крейсерской скоростью на этой трассе стала 120-140 км/ч.
по поводу 240 км/ч. думаю, ты ездил на ВР 5. а он, как сам понимаешь, тяжелее и устойчивее. не говоря про мощность. не знаю по подвеске - есть ли разница, но в любом случае - по сравнению с 1.6 для скорости он больше приспособлен.
Serafim
Сообщение Илюс » 25 июн 2007, 07:13
Господа, коли речь зашла о максималке, то какая скорость, а точнее максимальные обороты допустимы для 1.4 при длительной езде?
Просто, собираюсь в дальнее путешествие (два дня в пути) тащиться по трассе со скоростью 100км/ч не очень хочется.
Илюс
Сообщение Alex-2007 » 25 июн 2007, 22:00
езжу на 92 расход при неравномернй езде 8.8 сегодня замерял на 40 литрах и пробеге поболее 400 километров при экономии можно и на 7.5 натянуть хочу присмотреться может выгоднее 95 налит расход должен умеьшиться пока ничего сказать не могу, а вообще люблю ездить по разному и надеюсь года на два мне коробочки двигла хватит тысяч до 150 пока 74000 задумываю через 1000 масло поменять говорят 5w-40 само то
VW Golf IV 1.4 AXP МКП 2001 г. в.
ВАЗ-21114 2005 г. оставлен как резерв
Alex-2007
Сообщение Илюс » 26 июн 2007, 06:34
92 не советую, лучше настоящий 95, проверено!!!
Илюс
