Пропала тяга двигателя и рывок турбины
Сообщение Stephan » 18 фев 2010, 01:01
Покупал машину в 2008 г.,летом,сразу всё зменил,но ГРМ ещё не менял,продавец сказал,что недавно менял,я решил не менять.Заливал синтетику Кастрол,но после замены,почему-то загоралось давление масла и 3-жды пикало.Я поехал на станцию где и меняли мне масло,на горячую померяли давление,сказали,что всё в порядке,может шалить механический датчик.Потом вообще всё пропало и давление перестало гореть.Мощность была нормальной,масло переодически проверял на щупе,топливо по городу около 6.8-7 ,за городом 5.5-6 литров,особо расхода не было.Проехал 10 тыс,и сразу поменял масло с фильтрами,после некоторого времени опять загорелось давление и 3-жды пикало,я сразу на диагностику,ошибок не выявлено,давление в норме.Пикать давление перестало,сейчас при морозах 17-23 С ,у нас в Минске с утра заводилась без проблем,но в периоде перед второй заменой масла падала мощность т.е давил на газ,а она тупо набирает обороты или вообще больше 100 не едет по трассе.Сейчас стало тоже самое,потеря мощности,и обороты не набирает.Заменил топливный и воздушный фильтры опять,безуспешно.Но,было дело ,что сразу после 2-й замены масла,на заправке залил БИО-дизель 20 литров,вот и стало что-то тупить,но потом залил нормальной солярки, было как-то лучше, а теперь опять так же не тянет .Помогите понять,что ЭТО может быть,неужели топливная синстема засралась или я попал на турбину? :(
VWGolf4Variant .AJM.1896ccm - 85кВт / 115 PS
клима.6-мкпп,датчик дождя,полный электропакет.
Stephan
Сообщение lw » 18 фев 2010, 19:26
Больше на переддув похоже. Для начала все-таки я бы разобрался с давлением (замерил бы еще раз)и почитал ошибки.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Texas » 18 фев 2010, 19:58
когда льёшь био дизель потеря мощности однозначна , т.к. он снижает мощность на 15 20%.
нада диагностика.
Texas
Сообщение Stephan » 25 фев 2010, 22:57
[b]Вообщем ездил на диагностику,показало ошибки расходомера и передува,а в ИТОГЕ турбина ни как не дует,печально,но мне при малом грозит ремонт в 400 евро или покупть новую,что также недёшово,блин надо же не повезло :cry: [/b]
Stephan
Сообщение lw » 25 фев 2010, 23:00
Переддув и не дует. Одно с другим не вяжется. :wink:
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Stephan » 26 фев 2010, 18:41
lw писал(а):Переддув и не дует. Одно с другим не вяжется. :wink:
Вообще-то я и сам не верю,что турбине хана,может меня разводят на бабки?
А как же мне проверить,кому верить,блин на этом СТО так и наровят развести!
Stephan
Сообщение lw » 26 фев 2010, 19:35
Stephan
Искать нормально диагноста. Разбираться с ДМРВ -
Stephan писал(а):ошибки расходомера
Номер записал ошибки? После стирания вылезла?
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Stephan » 26 фев 2010, 23:37
lw писал(а):Stephan
Вообщем электрик залес в кабину,подсоеденил шлейф,чёт потыкал по клавишам,и говорит,что выдало ошибки расходомера и передува,я даже и несообразил спросить код ошибки.
Прозвонил всех знакомых,сказали,что есть один дизелист хороший,вот там то всё уже спрошу и запишу,а потом уж выложу.
Stephan
Сообщение lw » 27 фев 2010, 06:21
Stephan писал(а):несообразил спросить код ошибки
Номер - самое главное (еще и тип крайне желательно). Описание никому не надо.
Лови статью по дизелю:
Скачать файл Диагностика и лечение проблемы дизеля - не едет.rar
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение Stephan » 01 мар 2010, 20:46
lw писал(а):Stephan
Създил на СТО где делал диагностику попросил распечатку,указано:
Код ошибки Р 1557,"ПРЕВЫШЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ НАДУВА"
Что значит сие чудо?
Stephan
Сообщение lw » 01 мар 2010, 20:56
Переддув это значит. См статью.
lw
Баллы репутации: 6
