Не держит и глохнет на холостых
Сообщение ysta2001 » 17 мар 2011, 20:23
Помогите - не могу разобраться.Гольф 4 1.4 AKQ Плохо заводиться потом не держит холостые - плавают обороты. Часто глохнет. Вибрация на руль на холостых. Иногда при прибавлении газа обороты сначала растут - а затем резко падают и машина глохнет.
Сделал диагностику :
00525 G39 Лямбда-зонд Слишком низкий сигнал
00516 F60 Выключатель холостого хода Неверный сигнал
00513 G28 Датчик коленвала Неверный сигнал
00515 G40 Датчик Холла Замыкание на землю
Помогите - не ясно что делать.
ysta2001
Re: Не держит и глохнет на холостых
Сообщение rmn » 17 мар 2011, 20:52
ysta2001
ремни ГРМ не трогались в последнее время?
00525 - проблемы с кислородным датчиком или проводкой (проверьте сразу пред-ль №43 на 10А - подогрев лямбды на AKQ), нужна диагностика лямбды. Возможно, потребуется замена датчика (bosch ~2300 руб.)
00516 - тут что-то с дроссельной заслонкой (ДЗ). Проверить натяжение тросика, фишку у ДЗ, промыть и адаптировать ДЗ.
00513, 00515 - проверить проводку/фишки у обоих датчиков. Проверить по меткам установку ремней ГРМ.
Сообщение ysta2001 » 17 мар 2011, 21:08
Ремни ГРМ менялись летом. Предохранитель посмотрю.
ysta2001
Сообщение rmn » 17 мар 2011, 21:11
ysta2001
ну и тип ошибок вы не указали, какие спорадические, какие нет (какие стираются, какие постоянные).
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2011, 21:15
Я б начал с проверки правильности установки ГРМ. Если здесь все в порядке, то заменил бы датчик положения колвала.
Сообщение ysta2001 » 17 мар 2011, 21:17
Мне диагностику делали на LAUNCH После сброса осталась 00525
ysta2001
Сообщение booblik » 17 мар 2011, 21:19
ну с лямбдой все просто - достаточно тестера чтобы одназначно определить состояние.
она кстати около 1900 стоит. на днях смотрел. а то у меня тоже тут увидел эту ошибку. аж расстроился :)
сбросил, после двух дней не появилось, видать с фишкой что-то было.
+1
ошибки идут счет только те, которые были сброшены и после поездки появились вновь.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение rmn » 17 мар 2011, 21:25
booblik
с ценами да, по экзисту у меня 2000 выдаёт, я у другого продавана смотрел. :) Экзист, гады, отключили мне показ аналогов за "проценивание з/ч без покупки". :D
а про ошибки - давшнишние тоже стоит иметь в виду, всякое бывает.
Сообщение ysta2001 » 22 мар 2011, 12:12
Повторная диагностика- датчик коленвала G28 Замена и все в порядке.
ysta2001
