Всем Привет!!!Беда с сцеплением!!!
Сообщение Жеka » 10 май 2011, 19:22
Педаль стала тугая,передачи не втыкаются,когда выжимаешь педаль появляется звук(не очень громкий,но слышится)!двиг работает ровно,течи нет!!!кому знакомы симптомы подскажите плиз,буду очень признателен!!! 99г 1.4
Жеka
Машина: VW GOLF 4
Re: Всем Привет!!!Беда с сцеплением!!!
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2011, 19:59
Я б вначале проверил исправность "курка", подшипника и штока выжимного, если здесь все в порядке, то придется снимать коробку и смотреть что там со сцеплением.
Сообщение Жеka » 11 май 2011, 09:02
День добрый!Спасибо что откликнулись!Я в этом дилетант!НЕ могли бы Вы по-шагово расписать что мне делать чтобы разобраться,,,,,
Заранее Спасибо!!!
Жеka
Машина: VW GOLF 4
Сообщение Жеka » 11 май 2011, 10:47
Подробней,было так!сначала провалилась педаль,потом я возвратил ее на место,выжим стал туже,а переключение передач стало невозможным...
Еще ранее при выжиме появлялся жмыхаюший звук,потом быстро потерялся и спустя 7дней случилась эта беда!Хочу заняться этим вопросом,не знаю с чего начать!Подскажите плиз!!!
Жеka
Машина: VW GOLF 4
Сообщение Slava Z » 11 май 2011, 11:04
Снимать коробку всё равно придется. Скорее всего комплект нового сцепления (с выжимным подшипником и корзиной) поможет решить эту проблему. Но прежде чем покупать надо снять коробку и убедиться точно. Если диск сцепления не менялся хотя бы 60-80 тыс. км, то в принципе эту процедуру можно делать по умолчанию. Я так понял, что вы не первый владелец этого автомобиля, и неизвестно как она эксплуатировалась раньше. Поменять сцепление на Гольфе наверняка не сложнее, чем на ВАЗ 2109.
Slava Z
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение Андрей Т. » 11 май 2011, 11:23
Посмотрите о поисковику, было много тем по вашему вопросу. Думаю вначале необходимо проверить "привод" то есть то что я писал, для этого необходимо задомкратить левую сторону и аккуратно выбить крышку... Почти все как тут, с небольшой разницей тросовом и гидравлическим приводом: http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=96&lang=ru
Сообщение Жеka » 12 май 2011, 13:31
Дело Беда!!!Оказалось что шток ушел глубже,скорей всего пробил "нажимной пятак",теперь по любому снимать коробку(((( надеялся на "пронесло",но нет!!!
Жеka
Машина: VW GOLF 4
