Караул!Мой Гольф заболел.Термостат,зажигание,двигатель!
Сообщение Игорь Сергеевич » 28 сен 2011, 07:30
Всем доброго времени суток! С моим гольфом (1,4 АХР, 2001г.) явно что то не так, надеюсь на ваш опыт и надеюсь вы мне поможете. Начну с самого начала. В начале лета ехал я себе довольный предовольный, вижу, что температура двигателя начала поднимается естественно начал искать где остановиться,температура естественно росла, наконец то нашел, температура была равна уже 120 градусам,заглушил,дал остыть и доехать по-быстрому до дома.На следующий день отвёз машину в сервис(не официалам), причина мне говорят термостат, его заклинило; я купил заменил, поехал домой история повторилась.Опять к ним же пригнал машину, долго думали думали пришли к такому мнению что давай ка пока лето поезди без термостата, а ближе к осени подумаем что делать,(ну за неимением денег,пришлось согласиться), лето вроде норм отъездил, за исключением того что начал замечать что заводиться не с первого раза да и троить начала когда только заводишь, глянул в свечи, а они у меня все плавают в масле, ну думаю поеду решать эту проблему заодно и термостат поставлю. И тут начинается самое интересное: мастера наши умелые решили что масло попадает из под клапанной крышки, ладно сняли мы её(предварительно кто с этим встречался разобрали треть машины), загерметили, всё собрали и тут на тебе не заводиться да и компрессии нет во 2 цилиндре, понимаю что зажигание неправильно выставили, но из меня такой механик.... да и из того мастера тоже как в итоге оказалось, короче мучались с зажиганием,с компрессией, я плюнул и отдал машину другому мастеру, ну он вроде как по умнее выглядел, короче всё по новой, дело дошло до снятия головки двигателя, сняли, 4 клапана оказались погнутыми(не помню на каких цилиндрах уже, короче 2 вталкивающих и 2 выталкивающих), заменили их, и термостат поставили новый(не оригинал конечно, JP-марка вроде как),заменил он мне масло параллельно, у того уже срок подошёл. ну всё собрали и зажигание вроде как выставил мне нормально. я довольный всё поехал, до дому доехал, недалеко живу. А на следущиий день история вся повторилась,я имею ввиду: завелась со второго раза, прогрев машину до 50 градусов поехал, ну она опять начала перегреваться! Караул, что делать, денег вбухано, а итога нет. Я понимаю может 1-ый термостат мною купленный брак, но не 2-ой же.....Может какой датчик не работает, почему он всё также гоняет по малому кругу антифриз, не переходит на большой круг??? Я уже даже готов смириться с тем что заводиться не с 1-го раза, с этим хоть можно ездить,а вот с перегревом никак? И еще если не найду причину, смогу ли я ездить зимой без термостата,хотя сам понимаю что это бред! Извините, что так много вам пришлось читать, но постарался всё написать, если что забыл обязательно допишу. Заранее всем благодарен,кто откликнется
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Re: Караул!Мой Гольф заболел.Термостат,зажигание,двигатель!
Сообщение Ref » 28 сен 2011, 08:54
Игорь Сергеевич
Видимо придётся снимать и возможно менять (или лечить - фотоотчёт где-то был) корпус термостата. В нём есть пластина, в которую упирается "шток" термостата, за счёт чего и открывается. Так вот со временем он пробивает в ней дырку или вообще ломает. Потому сам термостат вроде бы и продолжает работать, но не открывает большой круг.
Ref
Сообщение Андрей Т. » 28 сен 2011, 10:48
Не корпус а крышку. Цена вопроса - 300 рублей .
Сообщение Ref » 28 сен 2011, 11:04
Упс!!! Виноват ))))
Ref
Сообщение Игорь Сергеевич » 28 сен 2011, 20:05
Я буду очень благодарен если дадите ссылку чтобы посмотреть на эту самую крышку термостата! Есть вопрос: я не понял эта крышка у самого термостата? термостат ведь новый!
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Сообщение AAAAAAAsas » 28 сен 2011, 21:34
я ездил
да, точнее за ней термостат. Ее найдете по большому шлангу, идущему к радиатору на корпусе термостата.
Вот номер оригинальной 032 121 121 J
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=CB904105&flag=385880188
VW GOLF4 1.6 ATN 2000
AAAAAAAsas
Сообщение Андрей Т. » 29 сен 2011, 08:20
Сообщение Игорь Сергеевич » 29 сен 2011, 11:52
AAAAAAAsas
А может быть причина еще в чем нибудь?Я имею ввиду по поводу термостата! При её замене опять придется сливать антифриз и т.д или возможна замена без этого?
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Сообщение Dzager » 29 сен 2011, 12:47
Игорь Сергеевич писал(а):AAAAAAAsas
Антифриз сам вытичет, подставь канну слей туда и потом назад зальёшь.
Dzager
Сообщение Игорь Сергеевич » 30 сен 2011, 02:28
Андрей Т. писал(а):http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=CB904105&imid=645931
Спасибо за то что дали посмотреть на эту крышку, но у меня есть сложность(заранее извиняюсь) по причине того что не пользуюсь интернет магазинами, продукцию то я увидел, а для того что бы её заказать мне как минимум нужно его правильное название, а я его к сожалению не знаю. Подскажите как эта крышка правильно называется. То ли фланец водяного охлаждения или корпус термостата с прокладкой?
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2011, 07:03
Называется "Фланец водяного охлаждения", номер уже писали:
AAAAAAAsas писал(а):Вот номер оригинальной 032 121 121 J
смотреть здесь: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=61100550
и здесь: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6AE024A2&sr=72
Сообщение Игорь Сергеевич » 30 сен 2011, 07:59
Извиняюсь за назойливость, но позвольте последний вопрос, пройдя по нижней ссылке там фланец есть за 37,11 рублей и есть за 599,26рублей, в чем их разница и какой из них покупать? а то уж разница огого!! Заранее благодарен!
Игорь Сергеевич
Машина: WV Golf4
Сообщение Антон123 » 30 сен 2011, 08:11
Игорь Сергеевич писал(а):в чем их разница и какой из них покупать?
Это одни и те же Фланцы,просто разная фирма и соответственно качество.
Антон123
Машина: Golf 4 1.6 AVU 2002
Сообщение Андрей Т. » 30 сен 2011, 08:52
Начнем с 37 :) :) :)
Сообщение coocoo » 02 окт 2011, 14:15
Вчера только устранил эту проблему с термостатом. Ездил 2 недели без него. Машина очень долго прогревалась.
Действительно виновен как описывали форумчане пластиковый флянец. Его несквозное отверстие просто отломалось, (куда должен упираться шток самого термостата), в следствии чего он и не мог выполнять свою функцию и движок грелся. А делов на пол часа.
coocoo
Машина: Golf 4 Edition 2001, 1.4AXP 75
