Машина тупит,не хочет ехать!!
Сообщение Ildar 3003 » 14 сен 2012, 20:53
Здравствуйте !!! Подскажите пожалуйста,пропала динамика у авто разгоняется ели ели,ближе к 5т.об начинает дергаться и выше указанных оборотов не крутит.Проверил на ошибки,показывает следуюшие неисправности:
16726-датчик положения распредвала=>датчик-G40:слишком низкий уровень сигнала Р0342-35-10- -непостоянно
17811-система рециркуляции ОГ,диапазон регулирования Р1403-35-00- -
В последнее время вообще стала глохнуть,без рывков и дерганий. Постаит минут 10 и снова заводится.
1.6 AVU механика
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Re: Машина тупит,не хочет ехать!!
Сообщение Григорий93 » 15 сен 2012, 07:03
У меня были похожие признаки,по ошибкам не скажу не помню,но тоже была не одна и не две.Так вот причиной всего была д.заслонка!
Григорий93
Машина: Golf4 1.6 AZD 2001г.
Сообщение VaniaGolf4Cabrio » 15 сен 2012, 12:02
какие нибудь ремонты проводились до появления неисправностей?
VaniaGolf4Cabrio
Машина: Volkswagen Golf 4 Cabrio
Сообщение Ildar 3003 » 15 сен 2012, 18:37
Нет не чего не делал,последнии полгода точно. Менял ГРМ год назад. А началось всё после заправки в Башкирии,стала глохнуть на холостых сначала то как то я этому не предал значение. А сейчас вообще часто мозг компосирует,заводится нормально без всяких проблем,но проедишь немного по пробкам глохнет,остынет и опять заводится. Что за мистика не пойму.
Топливная система работает нормально,
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сообщение Григорий93 » 15 сен 2012, 20:50
Тоже глохла,постоит заводится.А так вопще нормально работала и заводилась.В точности глохла когда на ходу педаль газа в пол,или при резком ускорении(абгоне),думал что то с топливом,поменял б.насос фильтр т.,системау чистил но без изменений.Только заслонка все выличила.
Григорий93
Сообщение Ildar 3003 » 16 сен 2012, 06:00
Не уверен что это поможет,но всё таки снял вчера дроссельную заслонку прочистил её до блеска,до дома доехал без проблем.
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сообщение Григорий93 » 16 сен 2012, 10:22
Но у меня уже вскрывали до меня заслонку,так вот когда все это у меня началось,я ее чистил и ездил адоптировать,адоптация прошла с первого раза.Мастер сказал знач с заслонкой все норм.Но не каких изменений с машиной.Так вот вскрыл я заслонку и оказалось на пластмассовой шестерне было слизано два зубза и третий на подходе и вот уже через третий зуб шестерня проскальзывала переодически!От туда и были все эти проблемы.
Григорий93
Сообщение Alexi » 16 сен 2012, 10:51
Тоже разгоняюсь странновато. Вроде всё ок, но когда включаю 2-ю передачу и даю газку не сильно-то и ускоряется, а потом ближе к 3-ей передаче идёт достаточно резкий подхват и ускорение..что смотреть? дроссельную заслонку?
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение rmn » 16 сен 2012, 14:11
Ildar 3003
после стирания ошибки вновь появляются? 16726 говорит о возможной неисправности датчика положения распредвалов, о повреждении проводки к этому датчику, либо о том, что у вас ремни ГРМ стоят не по меткам.
Сообщение Ildar 3003 » 16 сен 2012, 17:07
Это получается через год пользования,ремень стоит неправильно,около 10тыс.проехал!!?? Она на холостых глохнет постоит немного, завелась и поехали.
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сообщение Ildar 3003 » 16 сен 2012, 17:14
скорее всего датчик но почему он так себя ведёт,или это его признаки перед полной неисправностью.Просто не могу в Екб найти грамотного диагноста,все какие то не определенные данные говорят.Может это,может то, зачем мне такое "спорт-лото".Датчики не дешевые а вариантов неисправностей много,не могут почему то сказать что конкретно неисправно.
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сообщение rmn » 16 сен 2012, 18:29
Ildar 3003
может, перескочил на 1 зуб - надо в любом случае проверить.
Вот выдержка из официального рук-ва по ремонту о том, как проверить датчик G40.
http://www.agthompsonfamily.com/vw/Bent ... Sensor.pdf
Т.е. проверяется, есть ли напряжение между 1 и 3 пинами в фишке, которая подключается к датчику. Там должно быть 4.5В при включенном зажигании.
Если напряжения нет, проверяется проводка от фишки до ЭБУ двигателя.
Если проводка звонится, то последний виновник отсутствия напряжения - ЭБУ.
Если напряжение есть и ошибка вылезает после стирания, а ремни стоят по меткам - то 99%, что неисправен датчик. Стоит он 1500-2000 руб.
Сообщение Ildar 3003 » 16 сен 2012, 19:15
Спасибо вам большое!!! Вот так и выходит,что все ошибки стираются а эта не фига не хочет удоляться. Надеюсь это он и есть после замены обязательно отпишусь!!!
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сообщение Ildar 3003 » 18 сен 2012, 16:25
Доброго времени суток! Спасибо вам за полезный и грамотный совет,вы были абсалютно правы,всему виной неисправный датчик.Сегодня поменял и гольфец ожил полетел как в старые добрые времена!
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сообщение Ildar 3003 » 20 сен 2012, 18:59
Всем здрасте!!! Что то не понятно мне всё вроде работает нормально но сегодня с работы ехал опять заглохла,но завелась сразу,что за ерунда не пойму. Может после замены надо ошибки стирать или мне фуфлыжный датчик подсунули.
Ildar 3003
Машина: vw golf 4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
