Шток вилки переключения передач. Как вставить обратно?
Сообщение bobiZ » 29 июн 2014, 21:13
Всем доброго времени суток.
Немного предыстории... Golf4 1.6 AKL Тип коробки DUV.
На днях начали плохо включаться передачи в движении. На стоячем все ок. В коробке посторонних звуков, скрежета и т.д. замечено не было, ощущение что рычаг просто тупо во что-то упирается.
Первым делом залезли и посмотрели кулису - вроде бы все детали целые, больших люфтов нет, ничего не болтается.
Вторым делом было решено смотреть сцепление, в первую очередь проверить состояние выжимного подшипника.
Сняв железную крышку с эмблемой VW на задней стороне коробки попытался достать подшипник - неудобно, поэтому снял заднюю крышку коробки передач(мой номер 1 на картинке)
Достал подшипник и шток сцепления - состояние хорошее. Уже хотел все ставить обратно но тут взгляд падает на деталь - с виду тоже шток но с пружинкой, находящийся в отверстии под моим номером 2. И грёбаное любопытство, будь оно не ладно тихо шепчет на ухо - а давай-ка посмотрим, что это за оно. Двумя пальцами аккуратно пробую достать - ноу проблем легко выходит. Достал, покрутил перед глазами и ставлю обратно. Если не ошибаюсь то это шток вилки переключения передач. Вот он на фото, с двух сторон пружинки.
Вот тут начинается самое интересное, а именно - вставляется только до половины длины, дальше никак упирается. Час времени убил пытаясь вставить обратно - без результата. Пробовали и ручкой КПП и тягами кулисы менять положения - хрена с два ((( до середины доходит и дальше никак.
Придя домой и полазив по екзисту определил что данная деталь называется шток вилки переключения передач. Вот картинка с экзиста, она под номером 2. Если я не прав, то поправьте.
А теперь вопросы. Первый вопрос. Судя по картинке с экзиста данная деталь составная из номеров 15-14-11-15, у меня же просто штанга см35 с пружинками, т.е. 15-2-15. В чем здесь прикол?
Второй вопрос - номер задней крышки коробки передач (см первое изображение) 02K 301 211 A, на экзисте нигде в описании коробки DUV ее не нашел. О том что коробка DUV - информация из расшифровки VIN. Может ли это быть другой тип коробки или нет? Визуально задняя крышка как на первом изображении.
Но это все теория. Третий и самый главный вопрос - можно ли впихнуть не снимая картер коробки передач и не лазя в коробку данный шток с пружинками обратно на место. Уж больно не хочется в дебри коробки лезть.
Если кто-нибудь подскажет как решить данную проблему, то буду очень признателен. Спасибо.
bobiZ
Машина: VW Golf 4 AKL
Re: Шток вилки переключения передач. Как вставить обратно?
Сообщение новожилов » 15 сен 2014, 15:27
Любопытство дорого обходится!!!!! Теперь разбирай коробку! :lol:
Ремонт механических трансмиссий и DSG
новожилов
Машина: Skoda-Oktavia 1.8T 02S-KVT
Сообщение Жакипов Нуржан » 02 июн 2016, 19:43
здраствуйте ну и как же поставить шток обратно, я тож ни чайно вытащил))
Жакипов Нуржан
Сообщение новожилов » 08 июн 2016, 00:03
Снимайте коробку!
Когда она окажется "на столе", можно попробовать совместить вилки используя выжимную штангу :
А контролировать положение вилок в коробке можно через проем вала управления, открутив вот эту крышку и вытащив сам вал :
При этом сама коробка установлена на столе, крышкой пятой передачи вверх!
новожилов
