Термостат!Нужна консультация!!
Сообщение Oleg_Kalimullin » 06 май 2015, 16:11
всем привет!Такой вопрос вчера накрылся корпус термостата,один из патрубков отвалился!В общем сегодня позвонил на авторазбор,предварительно дал VIN код..Так вот,по моему этому самому коду выходит 3 вида корпусов и человек не знает какой ему отправлять!Без разбора никак узнать нельзя?Сам авто оставил,физически не могу подъехать туда и посмотреть!Гольф 1.4 (75лс)а делать срочно нужно!Спасибо заранее Всем!
Oleg_Kalimullin
Машина: Golf 4
Re: Термостат!Нужна консультация!!
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2015, 16:54
Вот здесь посмотрите. И еще. Не советовал бы вам покупать старые ( с разбора) корпуса и всякие патрубки. Дело в том, что они превращаются в труху просто от времени. Новые, даже китай, намного лучше и практичней....и возможно дешевле.
Сообщение Dmitroff6 » 23 май 2015, 12:37
Поставил китайский корпус и термостат, вообще не работает)))
Dmitroff6
Машина: Bora variant
Сообщение Андрей Т. » 23 май 2015, 18:16
Поставьте китайский корпус и старый термостат...
Сообщение Shilkin » 18 окт 2016, 18:22
Всем привет! Вот моё решение проблемы с термостатом: https://vk.com/romax_group?z=photo-1132 ... 9_223#wall
Сверлится отверстие в пластике и устанавливаться бронзовая втулка.
И приспособление для проверки: https://vk.com/photo-113212269_43717985 ... om=profile
Положили в миску залили кипятком, тарелка отошла открыла проход, достали из кипятка, тарелка села обратно на место, закрыла проход. Работает нормально, прогревается, не перегревается, держит температуру 90 градусов.
Может кому пригодится;)
Shilkin
Машина: гольф 4
Сообщение Shilkin » 18 окт 2016, 19:07
Еще добавлю эскиз втулки https://vk.com/doc346772599_438315009?h ... a96dc4f51d
Shilkin
Машина: гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 19 окт 2016, 01:00
А почему так глубоко сделалт проточку под штырь...на 9 мм, там максимум миллиметра 2-3 и плюс полка вашего грибка на 1 мм.
Сообщение Shilkin » 20 окт 2016, 00:41
Делал, как говорят по месту. Шток задвинул до конца в сам термостат и замерял длину вылета. Далее прикинул чтоб при такой глубине сверления, тарелка была на седле( клапан закрыт). Ну вот так и получился такой размер. Вылет штока в сжатом состоянии у меня получился около 9 мм. Возможно это особенность именно моего термостата, спорить не буду. Просто хотелось поделится таким решением-идеей. Принцип понятен, ну а дальше это уже нюансы. Мне не удалось найти новый, отдельный фланец в продаже, да и на сколько бы хватило той пластмассы неизвестно, упор для штока какой то хлипкий, с данной втулкой я думаю будет надёжнее. Время покажет
Shilkin
Машина: гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2016, 13:37
Идея класная, нет спора. Чаще всего именно так и пробуравливает эту перемычку. Бывает правда и вовсе ее ломает.
