1.9 TDI AJM сорвал резьбу в сливном отверстии картера
Сообщение jaam » 21 окт 2016, 14:08
Добрый день,
случилась такая проблема с сорванной резьбой сливного отверстия картера. Если кто знает, не могли бы подсказать диаметр и шаг резьбы. Хочу накрутить новую под другой болт большего диаметра.
Спасибо
jaam
Машина: VW Golf 4 1.9 TDI AJM
Re: 1.9 TDI AJM сорвал резьбу в сливном отверстии картера
Сообщение Андрей Т. » 22 окт 2016, 00:57
Ну во первых вы моглиб воспользоваться поисковиком форума, во вторых у вас в руках есть пробка и замерить резьбу по ней не представляет трудностей, по памяти там резьба 14х1.25
Сообщение jaam » 01 ноя 2016, 22:02
Ну всё не совсем так, я менял масло, пробку закрутил, налил нового масла, потом решил подкрутить закрученную пробку, в этот момент и выяснилось, что пробка прокручивается...Пробку откручивать не стал, чтоб сделать замер резьбы - не хотел сливать масло по-новой, но масло подтекает через неё...
Размер резьбы выяснил, 14*1,5 но ещё хочу уточнит на 16*1,5 там можно резьбу нарезать, не подскажете, как-то тоже поддон одел, не посмотрел, хватит там "мяса"?
jaam
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2016, 23:37
Можно, это факт.
Сообщение Саня TDI » 09 ноя 2016, 07:30
Это болезнь наших машин .Я делал так:чтобы иметь еще запас , заказал у знакомого токаря пробку
на 15x1,5 и чтобы болт на 16x1,5 переточил на 15x1,5, из него же, из этого болта
при помощи болгарки делаем метчик, перерезаем резьбу и получаем в запасе еще
один размер.Работает.
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Сообщение Андрей Т. » 09 ноя 2016, 15:38
Для полноценной резьб с шагом 1.5, отверстие должно бть меньше размера на 1.6мм, то есть для резьб М15х1.5, необходимо отверстие = 13,36, а у вас сорванная 14, тоесть отверстие точно, по крайне мере не меньше 14 мм....делаем вывод....а для резьбы и окружностей, разница по диаметру в 0.6 - это как минимум слон...уж если ухитрились сорвать полноценную резьбу, то здесь это произойдет бе проблем.
