Проблема с АКП (нету задней передачи, тупят скоростя)
Сообщение Шпак Александр » 01 дек 2020, 11:54
Здравствуйте, купили авто: Golf 4, 2004года, объем 1.8, АКП.
Проблема заключается в том что пока машина НЕ прогреется 30минут-60минут (зависит от температуры на улице) вообще НЕ работает задняя передача, а скоростя тупят и слегка толкаются.
Когда машина прогреется все идеально работает.
Есть еще такой момент что машина выдает ошибку на дисплее приборной панели на масло (красная, желтая лейка). Может весь день пищать, может пару раз в день, может раз в неделю, может раз в месяц. Компьютерная диагностика только видит ошибку на аварийку(родная накрылась, купили другую). Масло менял, ошибка остается.
Шпак Александр
Re: Проблема с АКП (нету задней передачи, тупят скоростя)
Сообщение Nikolas777 » 14 дек 2020, 17:21
По поводу АКП ничего сказать не могу, а вот насчет масленки, я бы не шутил. Обязательно замерьте давление масла на холодную и горячую. Была такая проблема, что появлялась масленка вначале раз в полгода, а потом намного чаще и в конце концов выяснилось, что давления на горячую на ХХ практически нет. После разборки выяснилось, что открутились болты масляного насоса. Помните, что езда с горящей масленкой категорически запрещена. Не исключаю и глюки датчиков. Если с насосом, маслом, маслоприемником все в порядке, а промывка двигателя не помогает, то давление может потеряться в коленвале или распредвале.
Nikolas777
Машина: VW Golf IV
