Руль стоит не ровно
Руль стоит не ровно
Сообщение POMbI4 » 06 май 2013, 08:35
Подскажите при движении прямо руль повернут в право т.е. стоит не ровно как можно это исправить. Читал в инете что возможно нарушен сход развал. На днях поменял рулевые тяги и сайлент блоки. Можно ли этот дефект устранить с помощью рулевых тяг. И еще один вопрос кто-нибудь сам выстовлял сход развал хочу сделать сам подскажите как (желательно с изображением). Заранее благодарю!!!
POMbI4
Машина: Golf 4 1.6
Re: Руль стоит не ровно
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2013, 10:35
Сделать то можно, но объяснить этот процесс сложновато....плюс нужны по любому приспособления....так что дешевле будет ехать на сход/развал. Сходимость проверять и делать не сложно, как в прочем и ставить руль по середине.
Сообщение POMbI4 » 06 май 2013, 15:10
А как поставить руль ровно
POMbI4
Машина: Golf 4 1.6
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2013, 18:24
Если резину не ест и сход с развалом правильный. То можно пойти двумя путями. ПЕрвый самый простой - это переставить руль относительно вала в горизонтальное положение. Второй - справа наворачивать, слева отворачивать(или наоборот) рулевую тягу на одинаковое число градусов (оборотов).
Сообщение POMbI4 » 06 май 2013, 20:52
сход развал скорее всего никакой вот только поменял сайл.блоки и тяги осталось поменять подшипник ступица а потом на сход развал. Андрей Т. подскажи какими "подручными" средствами можно выставить сход развал и где взять инструкцию по выполнению.
POMbI4
Машина: Golf 4 1.6
Сообщение Андрей Т. » 06 май 2013, 21:08
Сход можно сделать "линейкой", я пользуюсь раздвижной трубкой, типа как у микрофона, можно выдвинуть и затянуть. Отмечаю дветочки на внутренних шинах, ставлю линей и фиксирую расстояние. Прокатываю машину на пол-оборота колеса и еще раз замеряю. Обычно делаю эти расстояния одинаковыми 0 градусов.
Сообщение POMbI4 » 06 май 2013, 21:17
благодарю!!! А чем регулируются сход вроде тягами а развал чем?
POMbI4
Машина: Golf 4 1.6
Сообщение Ivan Po » 07 май 2013, 11:12
Руль может стоять не ровно ещё и по причине регулировки рейки.
Ivan Po
Машина: Volkswagen Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 07 май 2013, 22:38
Развал, регулируется за счет нижних шаровых опор.
Сообщение Alexi » 15 май 2013, 11:26
Запланирована замена обеих рулевых тяг.
После этого ремонта обязательно делать сход-развал? Сейчас резину не ест, только вот руль-криво, тоже надо поправить.
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение Андрей Т. » 15 май 2013, 14:27
Все уже написано , смотрите ранние посты
Сообщение Alexi » 13 июн 2013, 10:17
Заменили рулевые тяги с наконечниками.
Съездил на сход-развал, там и руль выставили ровно.
Всё вроде ok.
Alexi
Сообщение tomscremont » 13 июн 2013, 14:45
Так подрегулируй.. :P
http://1тб.рф/ ремонт квартир
tomscremont
Машина: tomscremont
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 18 июн 2013, 08:43
специ дайте оценку развалу , на сто кто делал сказал почти идеал. но тянет в право сетаки
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 18 июн 2013, 08:54
фото не добавляется,размер превышает :(
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
