каробка автомат пищит моргает масленка на щетке !
Сообщение vihoda_net » 07 май 2010, 21:15
Помогите пожалуйста у меня гольф 3 CL 1.8 автомат,кондиционер! У меня такая проблема двигатель держит нормальную температуру 90 , и пищит пикулька и горит масленка я так понимаю это коробка греется! или я ошибаюсь ? как устранить эту проблему ?! бесит едешь кайфуешь работает все в норме но тут как давай пищать ! педаль газа чуть нажмешь (при топишь) перестает пищать и моргать масленка ! ТЕРМОСТАТ С ПОМПОЙ НОВЫЕ
vihoda_net
Сообщение Максим007 » 07 май 2010, 21:21
если масленка моргает это значит давление масла в ДВС коробка десь не причем
Максим007
Сообщение vihoda_net » 07 май 2010, 21:25
да! и что посоветуете ?
vihoda_net
Сообщение vihoda_net » 07 май 2010, 21:27
И ИМЕННО ЭТО НА РАЗОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!
vihoda_net
Сообщение rmn » 07 май 2010, 22:31
vihoda_net
если горит/мигает масленка - повод призадуматься и не заводить движок вообще, ибо без достаточного давления масла мотор пойдет в разнос.
В лучшем случае сдох датчик давления. В худшем изношен маслянный насос или уже сам движок. Если только насос умер - будете дальше ездить и и движку копец будет.
Проверьте давления в масляной магистрали в первую очередь.
Сообщение vihoda_net » 08 май 2010, 11:56
:o мдаааа надо ехать на СТО !попал кароче ! спасибо за инфо!
vihoda_net
Сообщение vihoda_net » 08 май 2010, 12:01
надеюсь что это датчик давления ! потому как зимой этой проблемы нет, а вот летом эта проблема проявляется ! у меня уже как 2 года такая беда ! и главное двигатель в порядке !
vihoda_net
Сообщение vihoda_net » 09 май 2010, 17:35
А ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ? СЛОЖНО ЛИ ЕГО ПОМЕНЯТЬ САМОМУ ?ЛЕГКО ЛИ ОН ДОСТУПЕН ?
vihoda_net
Сообщение vihoda_net » 12 май 2010, 17:17
в общем отогнал GOLFik свой на СТО ! короче насос здыхает но пока еще работает давление слабое 1,5 а нужно 2 ! в общем завтра будет результат ! спасибо всем !
vihoda_net
Вернуться в Golf III
