Не держит обороты, а когда едешь включаешь нетралку глохнет
Сообщение kirill.lapir » 14 июн 2011, 16:10
У меня Golf 3 1.8моно 1993 года ,Не держит обороты, а когда едешь он дёргаеться, передачю выключаешь на ходу он глохнет ,потом включаешь передачю снова заводиться , Когда газуешь сильно он дымит чёрным дымом, а щяс что-то вообще держит 450-500 оборотов и дымит чёрным но это вот только вчера он дымил и 450-500 оборотов держал ,
насос поменял,высоковольтные провода поменял ,крышку трамблёра и бегунок тоже поменял свечки тоже не давно менял ,моновпрыск чистил с помощью специального средства "Жидкость для чистки карбюратора" она так называлась, что делать подскажите !!!
kirill.lapir
Машина: golf3
Re: Не держит обороты, а когда едешь включаешь нетралку глох
Сообщение Андрей Т. » 14 июн 2011, 16:54
Поменять Лямбду.
Сообщение Glumnoi86 » 01 июл 2011, 16:28
какой нагар на свечах? вот буквально вчера после заправки машина моя задергалась. Стал грешить на бензин... ехать не хотела, обороты скакали, одним словом жуть. ели ели доехал до дома. При осмотре: нагар на свечах был белый!!!- воздуха много в рабочей смеси. Регулировка- да, НО это же не карбюратор. При дальнейшем осмотре заметил легкий свист в районе моника. Прижал рукой прям за значек W на монике и о чудо двигатель стал работать ровно. Диагноз- разрыв прокладки между впускным коллектором и моновпрыском. Работа на 20 минут, затраты 570 рублей :)
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Сообщение Forvard » 12 июл 2011, 13:10
Glumnoi86 писал(а):При осмотре: нагар на свечах был белый!!!
Вот это, сразу убивает наповал!
Выходит так, что свечей без какого-либо нагара изоляторов, по определению не существует? :P
Forvard
Машина: VW
Сообщение Glumnoi86 » 12 июл 2011, 17:46
выходит что так :D
Glumnoi86
Вернуться в Golf III
