Замена подушек двигателя
Сообщение Tatta » 12 апр 2012, 08:22
Здравствуйте. Опишу проблему: появилась вибрация на руле и рычаге переключения передач (только на них), мастер посмотрел и сказал, что надо менять подушки двигателя (так же смотрел ровные ли колесные диски и правильное ли зажигание, сказал что там все в порядке, вибрация не из-за этих причин). Поменяли мне подушки, марку не видела, но цену знаю - две по 900 и одна за 600, и всю машину после замены стало очень сильно трясти (трясется весь кузов, сиденья, даже в кнопку магнитолы с первого раза не попадешь), особенно сильно вибрация чувствуется на холостом ходу. Тот кто менял подушки сказал, что недели через две вибрация пройдет и она вызвана жестковатыми новыми подушками... Вот я и хочу спросить у форумчан - меня просто надурили и вибрация потом не пройдет и может быть причина еще где нибудь, например в выхлопной системе или же мастер сказал все верно и в течении двух трех недель вибрация кузова пропадет? Подскажите...
P.S. Подушки те какие и надо - я сравнивала новые и те старые, которые стояли - они абсолютно одинаковые...
Tatta
Машина: vw golf 3, 1.6abu 1994
Re: Замена подушек двигателя
Сообщение Андрей Т. » 12 апр 2012, 11:11
Tatta писал(а):меня просто надурили и вибрация потом не пройдет
Очень похоже на это.... :(
Сообщение Pucher » 12 апр 2012, 11:24
пи....ц, по их логике все новые машины должны трястись 1-2 недели?
Tatta
вас жестко нае... обманули.
Сообщение Tatta » 12 апр 2012, 11:38
В чем тогда может быть причина вибрации?
Tatta
Сообщение vadyshok » 17 апр 2012, 16:14
Так что с трясучкой? Чем закончилось?
Скупой платит дважды,а тупой трижды!
vadyshok
Машина: wv golf 3 1992. 1,8 AAM
Сообщение Tatta » 17 апр 2012, 18:57
Позже отпишу - машина в сервисе...
Tatta
Сообщение Tatta » 21 апр 2012, 09:05
Причина вибрации - жесткая резина новых подушек, поменяли левую заднюю подушку на гидравлическую и вибрация пропала... Мастер сказал, что потом можно будет заменить переднюю подушку на гидравлику - будет вообще идеально, но я пока не стала, и так нормально.
Tatta
Сообщение Tatta » 24 апр 2012, 21:41
Кстати, никто из опытных гольфоводов не подскажет, бывает ли вообще на мою модель двигателя передняя подушка гидравлической или же только обычная резина? Поделитесь пожалуйста информацией, ссылками...
Tatta
Сообщение Tatta » 05 май 2012, 21:49
На холостом ходу все же легкая вибрация чувствуется, причем при нагреве мотора она даже слегка возрастает (как я думаю это связано с небольшим уменьшением оборотов после прогрева двигателя). Во время движения все нормально. Вот у меня и вопрос - может дело не в подушках, а что то не так в двигателе или в зажигании?
Tatta
Сообщение BLAKMAR » 06 май 2012, 21:15
Tatta писал(а): поменяли левую заднюю подушку на гидравлическую
а что это за подушки?можно фото.
BLAKMAR
Сообщение Tatta » 07 май 2012, 10:19
Производителя подушки не помню, но внешне такая же... Стоила 1050р.
Tatta
Вернуться в Golf III
