TЕM писал(а):это значит что моторчик тупит?
комп выдает ошибку по регулятору ДЗ V60! это значит что моторчик тупит?
на штекере к ДЗ 6В(когда включаеш зажигание)
на контакты 1 и 2!
а когда начинаю адаптировать только 1,7-4В
базовые установки не ошибка, она не мешает ДЗ работать. (или пытаться это делать)ошибка сразу не появляется! только базовые установки!
а если рукой помогать?а при адаптации только начинает пищать, даже дергается чутка, и все, сразу грит ошибка!
нельзя. тут не мозг (не программная ошибка) а аппаратный сбой - в виде вышедшего из строя транзистора (если это так, а пока что ничего другого не остается кроме этого варианта).нельзя ли как нить через шнурок проверить мозги, если это они? и бывает что это в мозгах проблема?
осцилограф-это проблема( Наверно и мультиметр бы показал, так как довольно долго держится 6В?
booblik писал(а):вопрос еще в том - при 100% скважности (+12 на вольтметре) открывается заслонка на всю, или даже при меньшем? (вопрос не автору - а вообще). может уже при скважности 75% (9В) ДЗ открывается на полную, а +12 лишь открывают быстрее. так, чисто рассуждения, а то вдруг мы ошибочно полагаем что +12 максимум.
