если клапана загнуло то меняй все 16. на счет гидриков незнаю ни разу не менял. валы если крутятся нормально то и не трогай. и как сказал андрей если масло хавало то лучше и направляющее поменять. был случай правда с фордом мондео со старым, при обрыве грм гнуло клапана. после ремонта масло жрало как в топку. дело было в этих самых направляющих втулкахbooblik писал(а): то есть может есть невидимое глазу искривление клапана, микротрещины, неровности поверхностей ...
на сколько я понял для вас...а расходник в виде 2000рублей, не велик
вопрос только - надо ли? хуже не сделаю?
booblik писал(а):че-то пропустил в этке направляющие, в по чем они хоть примерно, и сложно ли менять?
booblik писал(а):потому что в этке детали такой не нашел
а света в гаражике нету
а я фанат
