я кажется понял что значит 35-00 , это тип ошибки.
также как
27-00 - недостоверный сигнал
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
вот тут описаны все виды ошибок - ТЫК
плюс ТУТ читаем про расшифровку ошибок адаптации.
Да, так оно и есть) Я также думаю, что там нет ничего сложного, просто надо ладом понять как что работает. Вот например моторчик я по-другому не знаю как проверять! может ему канеш не хватает момента, но незнаю) Потенциометры читал что не должны резко менять значения, но они и не меняют. Только вот у меня эти значения были побольше, чем у booblika, может в этом тоже проблемка? Но незнаю какие должны быть и из какого материала сделаны, возможно ли их самому как-нить исправить)
не момента, а просто может его подклинивает. Но вероятность такого после разборки ДЗ и смазки я считаю минимальной.может ему канеш не хватает момента, но незнаю
TЕM писал(а):Работает ДЗ как-то частично!
это так сервопривод ДЗ обозвали?Микромоторчик в ДЗ похоже не хочет отрабатывать...может его проверить....можт подклинивает.....
что при заводе машины, мне надо нажать на газ и подержать.
то ни разу на прогревочные сама не встанет?скидывает до 500
Дело в том, что я его проверял
booblik писал(а):интересно, а если несколько раз пробовать заводится, скажем раз 10 то ни разу на прогревочные сама не встанет?
booblik писал(а):и про свист, уже вроде определили, что свист от ДЗ (его природа не известна), но .. на рабочей свист есть, на нерабочей нет
