Не пойму,какие сложности при замене сайлентблоков балки.
Сообщение Viktor M » 16 ноя 2007, 16:56
Оххх-ты! Вот чего еще забыл сказать про скрипы - достаточно распростроненная фишка: ломается нижний виток пружины. Что бы это увидеть надо глаза почти засунуть в опорную чашку.
Viktor M
Сообщение RadikG » 16 ноя 2007, 17:04
С пружиной все ок. Когда ставили проставки , пружину сам смотрел.
Кстати мне сервис-мены ставили диагноз насчет сайлента. Мужик пальчиками пощупал сайлент и сказал-"Разбит!" а с другй стороны "ОК". Хотя я сам сколько не глазел, не щупал их :oops: , разницы не заметил.
RadikG
Сообщение RadikG » 28 янв 2008, 10:09
К слову разбит оказался действительно сайлентблок (слева) , и замена их будет стоить у официалов 1100 . Вот такие пироги.
RadikG
Сообщение Viktor M » 28 янв 2008, 10:20
RadikG писал(а): и замена их будет стоить у официалов 1100
Подозрительно дешего для ОФФ: предпологаю, что это ценник за работу на одну сторону! :oops:
Viktor M
Сообщение RadikG » 28 янв 2008, 11:15
сам был удивлен. но уточнил все же. так и есть: 1100 за 2 стороны. я у них катушку зажигания покупал, вышло опять таки на порядок дешевле все магазинов.
RadikG
Сообщение Viktor M » 28 янв 2008, 12:07
RadikG писал(а):сам был удивлен. но уточнил все же. так и есть: 1100 за 2 стороны. я у них катушку зажигания покупал, вышло опять таки на порядок дешевле все магазинов.
Ну что же, могу только порадоваться за жителей Уфы: это здорово, когда ОФФы предоставляют качественные услуги по конкурентноспособной цене!
Viktor M
Сообщение RadikG » 28 янв 2008, 12:15
Я в пятницу эту еду менять. По приезду отпишу, что , да как! А вообще Виктор, открываете у нас филиал, было б здорово :oops:
RadikG
Сообщение Viktor M » 28 янв 2008, 12:37
RadikG писал(а):А вообще Виктор, открываете у нас филиал, было б здорово
Одной ..опой на двух стульях усидеть трудно! :D
Спасибо за приглашение! :D
Viktor M
Сообщение Tigr » 28 янв 2008, 22:06
не ипите мозг ничего там не надо ни каких устройст и приблуд.При снятии суппорта не надо ни чего потом при установке разводить имхо в субботу менял ступицу заднюю снял не откручивая ручника поменял и поставил обратно как было и ничего не разводил.И чтоб сайленты поменять ничего не надо кроме стамески молотка и тисков или пневматической струбцины если есть потому что хрен знает сколько поменял их на стабилизаторах на грузовых авто типа СКАНИЯ и МЕРСЕДЕС
Вот вам фотоотчет,нарыл в инете
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/sb.htm
"Ты не плачь, ты не бойся, я с тобой навсегда" (с) Михей
Tigr
Сообщение Viktor M » 28 янв 2008, 22:11
Tigr писал(а):не ипите мозг ничего там не надо ни каких устройст и приблуд.
Можно только за Вас порадоваться, что у вас всё так просто и здорово получается! :D
Viktor M
Сообщение Tigr » 28 янв 2008, 22:14
Viktor M писал(а):Можно только за Вас порадоваться, что у вас всё так просто и здорово получается!
не просто)) мне такая пневматическая струбцина палец ломала)) по этому я к таким вещам больше близко не подхожу)))
Tigr
Сообщение RadikG » 04 фев 2008, 09:36
Вопщем съездил, поменял. Вышло все таки 3000, балку снимали, (один сайлент долго не могли выпресовать), потом прокачка тормозов итд... Как объяснили , стояли гидравлические в мет. обойме, щас поставили в пластиковой. Думаю будет все ОК теперь.
RadikG
Сообщение whale2 » 04 фев 2008, 11:26
+1
whale2
Сообщение Andalev » 28 авг 2010, 15:52
ППц....ездил пару месяц, скрип был не реальный при переезде различных неровностей, со стороны передней подвески, поднял, подвеска в порядке, только диски тормозные передние в нуль стерлись , поменял, все гуд) только вода в салоне после дождей появляется((
Golf 1.4 APE 2000 года.
Andalev
