Двигатель!!! дергается, троит, тупит при нагрузке!
Re: Двигатель!!! дергается, троит, тупит при нагрузке!
Сообщение likbez » 29 апр 2012, 07:01
Я с подобной проблемой уже давно маюсь...
GOLF IV 1998 AKL 1.6 МКПП
Эксплуатирую с Марта 2012г
likbez
Машина: Volkswagen GOLF IV
Сообщение likbez » 09 май 2012, 17:25
Люди! смотрите внимательнее метки ГРМ!!!
Всё сделал. Всё круто! Адаптировал. Летаю!!! Выставил на 1 зуб раньше. Сделал чуть позднее зажигание.
likbez
Сообщение mazik » 20 фев 2013, 21:29
Доброго времени суток.
Может и мне кто-нибудь подскажет по следующей проблеме:
симптомы аналогичны тем, которые описал автор топика в самом начале. Только у меня на холостых работает норм. А вот при разгоне начинаются провалы. Вообще причину я нашел - пробиты свечи. Заменил, все отлично. Но проехав км 300 - та же болезнь, свечи пробиты.
Так вот вопрос: почему свечи пробивает, куда смотреть? Катушки зажигания менял.
Авто VW Golf 1,6 16кл, 2001г.
mazik
Машина: VW Golf 1.6 2001
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2013, 21:43
Что вы вкладываете в понятие
mazik писал(а):почему свечи пробивает
и как вы это понимаете сами.
Сообщение mazik » 21 фев 2013, 12:50
На стенде свечи проверяли, искра есть не только между лепестком и наконечником (ну в общем там где должна быть), а еще и по корпусу свечи "гуляет". Я не особо понимаю во всем этом, но думаю суть вы уловили. Спасибо.
mazik
Сообщение Андрей Т. » 21 фев 2013, 14:13
Причина возможно из-за богатой смеси и образовании нагара на свече. Если это происходит только с одним цилиндром, то проблема скорей всего в форсунке.
Сообщение mazik » 21 фев 2013, 16:07
А если компьютерная диагностика все норм показывает? Может ли дело быть в проводах?
Заранее спасибо.
mazik
Сообщение Андрей Т. » 21 фев 2013, 18:08
Проверьте провода и внимательно осмотрите наконечники на свечи. Пробой, бывает виден. Если опыта нет,то лучший вариант, это найти "донора" и прокатиться на его проводах.
