Влияние датчиков на работу прогретого двигателя ...
Сообщение JustGolfing » 11 июн 2009, 20:36
Прочитал множество тем на разных форумах по VW, но , тем не менее, хотел уточнить ... какие датчики влияют на работу двигателя по достижении рабочей температуры??? Знаю, что ДМРВ и лямбда-зонд, ну, и конечно же, сам ДТОЖ.
У меня такая ситуация ... в феврале на горячую машина начинала тупить при разгоне и особенно на 2-ой при 1800 - 2000 оборотах ( этому еще предшествовал ощутимый толчок ), а на 3-ей продолжала тупить :shock: Иногда могла и заглохнуть, а потом с трудом заводилась. Логично было сделать диагностику, но столкнулся с проблемой , описанной здесь: http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 3&start=15
В общем, поменял ДТОЖ и промыл ДМРВ и через день машина поехала! Может просто совпадение, конечно.Счастье продлилось 2 месяца , а потом проблема то появлялась, то опять исчезала. До сих пор мучаюсь, так как и трабл с диагностикой не решил. Можно, конечно, менять запчасти по очереди, но на это можно потратить целое состояние. Хотелось бы ограничить список датчиков, которые нужно проверить - что смотреть?
P.S. В процессе проверки всего и вся заменил все фильтры, проверил бензонасос и все клеммы/контакты на предмет окисления
JustGolfing
Re: Влияние датчиков на работу прогретого двигателя ...
Сообщение silver7 » 28 июн 2009, 10:49
JustGolfing писал(а):... на горячую машина начинала тупить при разгоне и особенно на 2-ой при 1800 - 2000 оборотах ( этому еще предшествовал ощутимый толчок ), а на 3-ей продолжала тупить ...
Аналогичная ситуация... :(
JustGolfing писал(а):...В общем, поменял ДТОЖ и промыл ДМРВ и через день машина поехала! ...
ДТОЖ менял, а как и чем можно промыть ДМРВ?
silver7
Сообщение minj » 28 июн 2009, 11:31
машинки ваши немолодые, смотрите внимательно все земляные соединения и от мозгов и от датчиков, и вообще от всех элементов системы , подключенным к мозгам. Еще земли кузова, блока и головки двигателя проверьте.
minj
Сообщение Ehann » 14 июл 2009, 12:52
Похожая фигня у меня была из-за катушки. На диагностике ничего не вылезало, пока ее физически не поменяли.
Ehann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
