Двигатель АКL. Заменил ремень ГРМ, маслосъемные колпачки.
Сообщение Shi » 19 окт 2009, 10:27
Итак, начал разоряться на масле, синтетика. На 2,5 ткм залил 3 литра. Да и время подошло менять ремень ГРМ. Пробег 200 ткм. Начитавшись всего, решил менять и помпу, дабы два раза не лазить туда. Перед вскрытием померял компрессию. Окоазалось 13,12,14,14. Выкрутил свечи. Все вот такого вида:Изображение
В пятницу, под вечер, приступил. Сначала совмещаются метки на распредвалу и коленвалу, т.о. 1 и 4 поршня находятся в ВМТ. В принципе везде всё описано, повторяться не буду. Сделаю лишь небольшие добавления.
1. Раскручивать опоры распредвала надо по чуть-чуть и все сразу, также и закручивать. Для откручивания шестерни распредвала, а это необходимо конструктивно, пришлось сделать спец.ключ: в профильной трубе 20х40 просверлил два отверстия и вставил два болта М16, L=70, затянул их гайками. Чем-то смахивал на ключ для болгарки, только немного поболе. Закручивал старый болт маховика к распредвалу так же с использованием этого ключа.
2. Рассухариватель подошел, как везде пишется, от ВАЗ 2108-09. Только пришлось его немного доработать. Просверлил в круглом стержне-рукоятке другое отверстие и туда поставил сдавливатель пружин (назовём это так) .Изображение
Первых пару сухарей устанавливал рассухаривателем (100руб)до доработки, вспотел весь. После доработки дело пошло гораздо быстрей.
Еще о сухарях. Устанавливать их в-одиночку сплошное мученье. Они, сцуки, намагниченные. Поэтому пришлось их приставлять к клапану деревянной палочкой. Колпачки с клапана снимаются просто если есть приспособа.(200руб)
Сначала рассухарил и поменял колпачки на 1 и 4 цилиндра, потом 2 и 3 поршня - в ВМТ и операция повторяется для клапанов 2 и3 цилиндров.
Затем идет установка распредвала. До этого необходимо все порня перевести в среднее положение.
С ремнем ГРМ и помпой проблем не возникло. Единственное, для натяжения ролика необходима приспособа (опять типа ключа для болгарки, только уже по-меньше). У меня были, как бы назвать правильнее..., ну в общем для разжимания стопорных колец (ручки, как у плоскогубцев)
4. Вся дальнейшая сборка прошла без сюрпризов. Точнее был один. Осталась лишняя деталь. Вот она:
Куда она идет-ХЗ. Позвонил официалам, по номеру на ней сказали, что идет к опоре двигателя. Если кто может сказать по-конкретнее- буду благодарен.
Вот в принципе и все. Да, после заводки гидрики немного поцокали, но через3-5 км поездки прошли. Будут вопросы- задавайте.
ЗЫ: Колпачки сам менял впервые.
Shi
Машина: Каптива 2,2D AT 2013
Сообщение robo » 19 окт 2009, 11:03
http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx? ... d=076002AB
позиция 7. Опора какого-нибудь бачка (адсорбера или ОЖ) или кронштейн для трубопроводов (шлангов, жгутов). Устанавливается на правую опору.
robo
Сообщение robo » 19 окт 2009, 11:17
Shi, отпишись потом что с расходом масла стало
robo
Сообщение Shi » 19 окт 2009, 12:42
robo писал(а):http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.aspx?Mdl=26100000&SubId=076002AB
Зашел на разборку, показали где стоит эта хр.., т.е. деталь. Поставлю. Тем более, что еще ремень ставить ручейковый. Старый поставил (нового не было), а он очень уж весь в трещинах.
robo писал(а):Shi, отпишись потом что с расходом масла стало
Обязательно. Ради этого и затевал весь этот ремонт.
ЗЫ: лишний раз подтвердил своё убеждение, что больше в собственности не будет у меня авто концерна WV.
Shi
Сообщение Ishikawa » 19 окт 2009, 13:17
Shi писал(а):ЗЫ: лишний раз подтвердил своё убеждение, что больше в собственности не будет у меня авто концерна WV.
а ты японцев разбирал когда -нибудь(не берем во внимание СУБАРУ:D), ну я для сравнения??, есть с чем сравнить нет?? я так для себя , чтоб обьективную картину иметь, немца не разбирал ниразу, просто проводил подобную процедуру на старой своей ХОНДЕ цивик, почти та же морока.... :D :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Shi » 19 окт 2009, 14:11
Ishikawa писал(а):а ты японцев разбирал когда -нибудь(не берем во внимание СУБАРУ:D), ну я для сравнения??, есть с чем сравнить нет?? я так для себя , чтоб обьективную картину иметь, немца не разбирал ниразу, просто проводил подобную процедуру на старой своей ХОНДЕ цивик, почти та же морока.... :D :D
Имел в собственности: Сузуки-Альто-83, Тойота -Корса-89, Тойота-Корса-87, Ниссан Сани-86, Дайхатсу-Шарада-86, Ниссан-Сани-91, Тойота-Креста-89, Тойота-Виста-87, Ниссан-Сани-94. Все праворукие. Все ремонты делал сам, кроме кузовщины. Корсу, когда на крышу лег, разобрал полностью набором советских головок за 200 руб.(это о том сколько инструмента надо для работ с японками.) В эти машины залазил без всякого мануала. Головку на блок ставил на старые болты и старую прокладку, смазав ее графитовой смазкой(солидол+измельченный графит)-т не забывайте, 90-е года были без обилия запчастей. С Гольфом у меня какой-то комплекс. Куда ни ткнись-везде засада. Резюме: японские авто можно ремонтировать почти на коленках.
Shi
Сообщение robo » 19 окт 2009, 14:55
не подумате, что защищаю VW (самого иногда бесит шо ппц, абсольтно индифферентен к этой марке), но авто, которыми вы владели были разработаны не позднее 1990 года. А гольф 4 - 1997. ИМХО - некорректно сравнивать авто с такой разницой во времени, ибо отрасль бурно развивается и не в угоду бесконечным ресурсам и тотальной ремонтопригодности, а дешевизне технологических процессов производства, ну и конечно получению прибыли с сервисного обслуживания, кое навязывают использования спец. оснастки и инструментария. Да вы и сами все прекрасно понимаете )))
Полагаю что в той же королле в кузове, например, E12 - дела обстоят подобным образом. Тот же люминий в двигателе, то же обилие электроники...
robo
Сообщение meteora » 19 окт 2009, 15:13
robo +1, как раз это и хотел написать) И потом, такие проблемы с ремонтом возникают зачастую из-за того, что автолюбители сами ремонтируют свои машины. Тогда как большая часть европейских автомобилей разрабатывается с учётом того, что их будут ремонтировать в специализированных мастерских, обученные люди с применением спец инструмента.
meteora
Сообщение robo » 19 окт 2009, 15:33
meteora, нет же, если руки не под х..й заточены и методы знаешь, регламенты, момнеты, зазоры и все это можешь проконтролировать - можно обойтись и без спец инструменат, кое что самому сделать/доработать и ремонтировать не хуже сервисменов (там тоже люди работают). Просто в современные авто уже не закладывают огромные ресурсы, это не выгодно. И металл сэкономят и машины будут жизненный цикл отрабатывать быстрее - а значит будут покупать новое. Ну и конструктивные промахи никто не отменял, а они есть 100%.
п.с. Тут на WTS почитал фотоотчет как чел в гараже АКПП ремонтировал. Смелый поступок в нее лезть. Фотки размещает, описывает процесс, а как собрал, она возьми ... да не поехала. И тут пара форумчан давай его стращать зазорами, моментами..... Гаечки то закрутил как надо, но важные параметры не проконтролировал. Техника то уже сложней МКПП, другой подход нужен.
robo
Сообщение Shi » 19 окт 2009, 15:38
В чем-то соглашусь, в чем-то нет. Дискутировать можно много, но это не в тему.
ЗЫ: даже если не касаться темы надежности, то конструктив многих узлов вызывает, мягко говоря, недоумение. 1.- проход жидкости для омывания заднего стекла через ось дворника. Проблемы очевидны. Что, нельзя вывести писалку отдельно? 2.- помпа на ремне ГРМ. Считаю, что ремень ГРМ очень важная деталь и лишний приводимый от неё механизм приводит к уменьщению ресурса. Что, не поставить снаружи и не запитать ручейковым ремнём? 3- ит.д. и т.п.
Поимел девять японок и одного немца.....Немец не понравился.
Shi
Сообщение meteora » 19 окт 2009, 15:43
robo ну я же не говорю, что это плохо) Опять же, это реальность только России, где компетентность сервисов зачастую вызывает очень большие сомнения, и чем платить бешеные деньги за ремонт проще купить сам спец инструмент и сделать всё самому. Я к тому, что, как было верно подмечено,
Т.е. не всё самому получается делать, и таких узлов в современных автомобилях становится всё меньше. Кстати, с коробкой хороший пример :)
meteora
Сообщение robo » 19 окт 2009, 15:52
Shi писал(а):В чем-то соглашусь, в чем-то нет. Дискутировать можно много, но это не в тему.
продолжая оффтопить расскажу страшилку: У пыжиков есть свежий мотор 1,6 турбовый, 150 лошадей, у них помпа вообще с электромагнитной муфтой включения, заботятся об экологии, не гоняют ОЖ пока она между горшками не нагреется.
Лано, ждем инфы по расходу масла )) Кстати, Shi, уплотнения впускногоколлектора меняли? В каком состоянии они были?
robo
Сообщение Shi » 19 окт 2009, 16:03
robo писал(а): уплотнения впускного коллектора меняли? В каком состоянии они были?
Впускной коллектор не снимал. Достаточно было снять крышку (даже не знаю как ее назвать- к ней крепится ДЗ).
Shi
Сообщение robo » 19 окт 2009, 16:08
ну это верхняя часть колектора, она к нижней части крепится через резиновые кольца, они не были замяты? не обратил внимания форсунки можно в таком состоянии снять ?
robo
Сообщение TJLEXX » 19 окт 2009, 16:45
Форсунки можно менять вообще не трогая впускной коллектор. По крайней мере на AKL...
TJLEXX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
