мигает зумер датчика масла (красный)
Сообщение 44[rus] » 31 окт 2009, 21:14
забрал машину с сервиса (меняли клапана и комплект ГРМ после обрыва ремня), соответственно поменяли антифриз и масло. Доехал до дома, и запишал этот зумер. Это стало повторяться все время. После запуска двигателя, примерно через минуту, начинает пишать. Можете что нить посоветовать?
Лучше уже не будет, а хуже уже некуда...
44[rus]
Сообщение rmn » 31 окт 2009, 21:20
нельзя движок вообще крутить с горящей красной лампой низкого давления. Дуть в сервис на галстуке искать причину.
Сообщение 44[rus] » 31 окт 2009, 21:21
я сразу же выключал движку, как тока сигнал загорался.
44[rus]
Сообщение rmn » 31 окт 2009, 21:32
44[rus]
интересно, после ремонта-то перед выдачей машины неужели лампа не загоралась? А что за масло залили? Уровень в норме?
Сообщение 44[rus] » 31 окт 2009, 21:44
сразу после ремонта машину при мне завели, прогрели до страбатывания лентяйки, проверили еше раз все уровни жидкостей и масел. Залил я мобил 5 в 40 синтетику. Сам уровень проверял, сразу же, услышав етот писк. вв чем дело не магу понять. Завтра то хоть сваим ходом мона ехать в сервис?
44[rus]
Сообщение rmn » 31 окт 2009, 22:31
лучше, конечно, не рисковать. Скорее всего, просто датчик давления сдох. Но, может, маслоприемник забит, может насос помер. Может недотянули чего при сборке. :)
Сообщение XENUS » 03 ноя 2009, 11:21
[quote="rmn"]лучше, конечно, не рисковать. Скорее всего, просто датчик давления сдох.
Скорее всего. У VW и AUDI это болезнь
XENUS
Сообщение Rain » 04 ноя 2009, 09:57
Смерть этого датчика у меня проходила так-ехал ехал и вдруг небольшой еле слышный хлопок и загорелась масленка красная. Поднял капот,а из этого датчика масло течет. На сервис сразу оттащил,подумал сначала,что прокладка или насос,но это был именно датчик. Сказали,что он умирает по разному,но умирает часто. Если он-цена вопроса 250 теньге
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение алексей.33 » 07 фев 2010, 14:37
не рискуй своим ходом ни вкоем случае. движок можешь запороть насмерть. лучше на тросу дотащи до сервиса
алексей.33
