Ярославна писал(а):Ребята, реально менять фильтр масляный при установленной железной защите двигателя Шериф или другая (не снимая её!!!), т.е. сверху моторного отсека? Двигатель BFQ, AVU. Съемником кто пользуется при этом, каким? Поделитесь опытом.
Иванушка писал(а):граждане, постящие владельца 16 клапанных версий двигателей, у автора двигатель BFQ 8 клапанов, фильтр расположен под углом 40-45град. от вертикали (в отличии от ваших горизонтальных).
TJLEXX писал(а):Снять защиту - это такая большая проблема???
Ярославна писал(а):То Иванушка.
Да, вы правильно сказали, это 8 кл. двигатель BFQ-AVU, фильтр расположен под углом вниз, точно как изображено на рисунке.
А почему вы спросили про замену масла отсосом? Ведь если есть отверстие в защите, то всё нормально, легко мастеру и пробку отвернуть.
Главное - фильтр.
Иванушка писал(а):Ярославна писал(а):То Иванушка.
Главное - фильтр.
защита "шериф"??
Иванушка писал(а):если очень захотеть можно, и масло стандартным способом поменять, и фильтр выкрутить (сверху), не снимая защиты поддона картера
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
