Golf 4 1.4 1997 воздушный фильтр в масле
Сообщение denispavlodar » 14 мар 2011, 14:18
Здраствуйте!что может быть? менял возд фильтр а он весь в масле.почему?выхлопная чистенькая!хм странно.Позвонил спросил у человека у которого я преобрел авто и онн мне говорит!что здесь какойто клапан вроде как на сапуне не работает и по этому зимой он давил со всех возможных мест!а летом говорит не парся.Ка быть подскажите плиз....и машина подстраивает иногда.Может из за этого.обьём 1.4 1998 гольф4 WVWZZZ1JZXB034162 кузов
AKQ121614 дижок
denispavlodar
Машина: VW-IV 1998 1.4 akq
Re: Golf 4 1.4 1997 воздушный фильтр в масле
Сообщение booblik » 14 мар 2011, 14:51
смотрите на корпус воздушного фильтра, видите к нему слева шланг подходит? оттуда и масло, маслосепаратор не очищает картерные газы.
летом будет скучно - снять (3 болта) и варить (в порошке/ацетоне/растворители/чему душе угодно) ... чистить как хочется. нет - новый за много кило денег :)
париться и зимой не стоит.
а вообще плохо поиском не пользоваться. ВСЕЕЕ есть, с картинками и прочим.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Ref » 14 мар 2011, 15:53
denispavlodar
Во избежание масла на фильтре нужно почистить маслоотделитель, как уже сказал booblik. Решения для зимы смотрите в теме "Только что выдавило масло через щуп"
Ref
Сообщение denispavlodar » 14 мар 2011, 16:47
ну шланг то я вижу я и отсоединял его,а вот что варить то?может ктото фотоотчёт выложит!буду премного благодарен!!!а вот этот маслоотделитель может повлиять на работу двишателя ?!скажем подтраивать?просто у меня проблема такая(подтраивает)хоть и всё кроме проводов новое 4000 км
denispavlodar
Сообщение Ref » 14 мар 2011, 17:33
denispavlodar
По этому шлангу двигайся вниз, он выходит из пластиковой "коробки" - это и есть маслоотделитель. Снимай его и чисти (вари, очистителем карбюраторов и т.п. - тем много). Крепится к движку 3-мя болтами.
Из-за самого сапуна вряд ли будет троить...
Ref
Сообщение denispavlodar » 14 мар 2011, 17:47
короче снять эту коробочку с 3-мя болтами,и то что внутри это чистить!?а там что хоть внутри стоит то?ну так в кратце для чайника обьясни!плиз.
denispavlodar
Сообщение Ref » 14 мар 2011, 20:15
denispavlodar
Перегородка там внутри. Коробка неразборная. Посмотри тему по поисковику, она здесь не одна. Там различные варианты предлагаются
Ref
Сообщение denispavlodar » 15 мар 2011, 06:48
хорошо попробую!спс
denispavlodar
Сообщение Щербак » 15 мар 2011, 12:52
Такая же фигня масло в фильтр бросает!!! Потеплеет тож почищу))))))))))))
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение booblik » 22 мар 2011, 17:50
надоело масло в фильтре?
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/lanos/ ... 888266524/
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение booblik » 08 июн 2011, 21:07
мое творчество. забацал минут за 5, пока развожу воду в ванной и орудую паяльником для полипропилена.
затраты рублей 100 на все составляющие. плюс сегодня еще патрубок вентиляции картера от какого-то ваза подходящий за 30 рублей.
и два 4 дюймовых хомута по 7 рублей. надо еще ершиков купить как буду в хозтоварах или строительном. они пара штук 20 рублей.
два входа потому, что один штатный от сепаратора родного, и еще один от улитки.
буду скоро менять фильтр воздушный, поставлю. ибо засирается маслом очень быстро. и прокладку под фильтром убило всю, и на ДЗ гадит. короче надоело.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Alexirs » 09 июн 2011, 17:53
Вот это тема :) Отпишись, помогло ли?Не набралась ли банка через край :)А ершик случаем не вниз надо?
Alexirs
Сообщение booblik » 09 июн 2011, 18:03
ну я еще не поставил :)
как поезжу отпишусь, но чуть выше ссылку я давал, чувак тоже ставил, лучше стало.
фильтр у нас жестко закидывает, вот и питаю надежды на поделку.
Alexirs писал(а):А ершик случаем не вниз надо?
зачем вниз? надо чтобы пары через него проходили и конденсат стекал вниз.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Alexirs » 10 июн 2011, 15:37
Просто по ссылке внизу стоит :)
Alexirs
Сообщение Mitich » 13 июн 2011, 17:43
Интересная штука! :) А может с улитки тоже через ершиков пустить? Там, мне кажется, тоже паров хватает. И не будет ли зимой этот ершик превращаться в кусок льда от конденсата и стоновится "пробкой"?
Mitich
Машина: Golf 4 2000 APE
