вибрация после разгона до 110 км/ч, (диски ровные, резина от
Сообщение француз » 05 окт 2014, 12:22
Вибрация по кузову после 110 км/ч диски проверил, резину тоже все норм
француз
Машина: Golf 4
Re: вибрация после разгона до 110 км/ч, (диски ровные, резин
Сообщение Андрей Т. » 05 окт 2014, 17:30
Может опора двигателя, та которая внизу как растяжка.
Сообщение француз » 06 окт 2014, 06:03
Это та что за коробку крепиться, ее проверял вроде бы целая, сможет в ней пружина подсела. И еще такой момент когда на газ давлю при 110 км/ч вибрации нет как только отпускаю появляется, то есть под нагрузкой все норма как только в накат то вибрация появляется.
француз
Машина: Golf 4
Сообщение DocDraw » 06 окт 2014, 16:23
Присоединюсь к теме, аналогичная проблема - при скорости выше сотки начинается вибрация, только наоборот при нажатии на газ, а когда накатом вибрации нет.
Все форумы как один говорят о приводах (точнее внутренних ШРУСах), что им кердык. Подскажите, как можно их точно продиагностировать?
DocDraw
Машина: Golf 4, 1999, 1.6 AKL
Сообщение Андрей Т. » 06 окт 2014, 16:55
В вашем случае действительно похоже на привода.
Сообщение француз » 06 окт 2014, 20:41
А как проверить какие грузы менять? А то если менять в сборе привода оч дорого
француз
Машина: Golf 4
