Влился, первые эмоции и вопросы
Сообщение Санек » 25 июн 2008, 09:53
Mixagolf1 писал(а):На крыше стоит FM-антенна, в стекле AM- антенна.
хм... странно, у меня на крыше чисто, и прием у радио отличный, в FM-диапазоне с нештатным мафоном
Golf IV, 01 г.в., 1.6 AZD, МКПП, Edition, климат. - продан в заботливые женские ручки
Golf V, 05 г.в., 1,6 BGU, МКПП, Trend+опции, климат - наслаждаюсь
Не бойтесь, что конец света сегодня - в Австралии уже наступило завтра
Санек
Сообщение Tolmach » 25 июн 2008, 10:43
А я на Джетте вчера тоже попробовал включить AM-диапазон. Не поймал ни одной (!!!) станции. Штуки три с жуткими помехами он увидел, но разобрать что-то сложно. FM принимает идеально. Тоже как-то сильно озадачился...
«…а лекарям, кухарям, толмачам и протчей обозной сволочи за последним колесом последней колесницы итти, дабы видом своим унылым грусть на войска не наводить.»
Петр Алексеевич Романов (из Диспозиции на марш к Азову)
Tolmach
Сообщение Gradis » 25 июн 2008, 11:36
Mixagolf1 писал(а):
это не усилитель, усилитель у нас заводской. Эта фича позволяет подавать питание для антенного усилителя, иначе он не работает и приема нет вообще. На крыше стоит FM-антенна, в стекле AM- антенна.
2 Gradis А на магнитоле нет кнопочки LO/DX- переключателя ближний/дальний прием. Если есть, может ее в DX поставить, сигнал в городе может быть слишком сильный?
Вот фотка головы.. вроде нет такой кнопули..
Правильно ли я понял из твоего сообщения, что в стоке усилитель антенны не запитан и соответственно спит.. А если поставить ту самую фичу (на школе она была в виде цилиндрика со штекером антенным и проводом для запитки) то усилитель запитается и будет мне счастье?..
GT Sport DSG
Gradis
Сообщение Шeфф » 25 июн 2008, 11:37
Может просто проводки отошли антненные? В стоке усилитель питается от головы через центральную жилу.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Коммандер » 25 июн 2008, 12:33
Lavr писал(а):Стоит магнитола 300, ловит идеально везже. Наслаждаюсь звуком.
тоже 300. на прием не жалуюсь.
Коммандер
Сообщение Romashkin » 25 июн 2008, 12:46
Коммандер писал(а):тоже 300. на прием не жалуюсь.
+1
Romashkin
Сообщение Gradis » 25 июн 2008, 13:12
Шeфф писал(а):Может просто проводки отошли антненные? В стоке усилитель питается от головы через центральную жилу.
Думаешь стоит обратиться к дилеру по этому поводу? Надо, наверное, будет вынимать машнитолу, чтобы проверить - в поряде ли контакт..?
GT Sport DSG
Gradis
Сообщение Шeфф » 25 июн 2008, 13:12
Можно к диллеру, можно самому. Магнитолу вынимать не обязательно.. можно блок климы открутить это проще и быстрее.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Mixagolf1 » 25 июн 2008, 15:43
+1, с родной головой никаких адаптеров не нужно
VW Golf Cabriolet '89 2.0RE -продан
VW Golf V '07 1.9TDI, stock
www.autohifi.com.ua
Mixagolf1
Сообщение Gradis » 25 июн 2008, 16:22
Шeфф писал(а):Можно к диллеру, можно самому. Магнитолу вынимать не обязательно.. можно блок климы открутить это проще и быстрее.
Знать бы ещё, как крутить его )) Там все так монолитно выглядит ))
GT Sport DSG
Gradis
Сообщение Шeфф » 25 июн 2008, 16:27
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... &start=105 мне так не кажется)))))))))))) Разбирать там как нефиг делать, 15 мин работы... Дример подтвердит)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Dreamer » 26 июн 2008, 08:56
Шeфф писал(а):http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4203&start=105 мне так не кажется)))))))))))) Разбирать там как нефиг делать, 15 мин работы... Дример подтвердит)
за 15 ты разобрал, снял мафон, поставил карман и собрал)))) я как всегда мешал)))
Dreamer
Сообщение Gradis » 26 июн 2008, 14:01
Неужели тоже проверяли - не отлетела ли антенна? ))
GT Sport DSG
Gradis
Сообщение Шeфф » 26 июн 2008, 14:02
Мафон меняли)
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Dreamer » 26 июн 2008, 14:52
у меня сейчас подключена только одна.. кстати))
когда ставили тоже сказали что одна фм другая ам
Dreamer
