Стук в багажнике! Не шарики!
Сообщение Edi4ka18 » 19 мар 2010, 23:52
когда были холода то у меня замёрз АМОРТИЗАТОР заднии и тоже подстукивал..
Edi4ka18
Сообщение alex-and-r » 20 мар 2010, 00:44
Крепышок
всегда рады помочь))
alex-and-r
Re: Стук в багажнике! Не шарики!
Сообщение Никита Литвин » 29 авг 2011, 20:30
У меня тоже на лёгких мелких и частых ямках при не бстрой езде, в заднем правом углу в районе бензобака что то стучит разрожающе. Звук похож на стук двух пластиковых деталей друг об друга, возможно пластиковой детали стук об метал. Снимал заднюю правую боковину, верхнюю, то есть обшивку, ничего не обнаружил, всё прикручено и привинчино, нечему стучать по идее. Снял обшивку правую багажника, тоже ничего не нашёл. Снял лючёк бензобака, посмотрел вокруг горла бензобака вроде тоже всё на нормальном расстоянии от кузова. Взялся за горловину бензобака и пошатал в разные стороны, влво, вправо, вверх и вниз, очен был похожий стук, как будто за что то задевает или горловина или сам бак, в общем есть совсем не большой ход самой горловины вместе с бензобаком и видимо при движении авто, он раскачивается сильнее и его чуточку начинает подкалбашивать об пластиковй задний локер или пластиковую защиту установленную за лючком бензобака вдоль горловины бензобака. Нашёл плотный резиновый шланг, отрезал сантиметр, может два и решил проэксперементировать, вставил в самом узком месте где по моему мнению могли сопрекасаться детали, между горловиной бензобака и пластиковым защитным кожухом установленным вдоль горловины и знаете что?!!!
НИХРЕНА!=))))))
Всё равно стучит что то.
Нужно реально Чтобы кто то сел за руль, а второй, кто шарит, сложил заднее сиденье, для удобства и в процессе езды по неровной дороге со скоростью 10 км/ч вычислял этот мерский стук. Причём стук не является редким и однократным по продолжительности он по 2-3 раза за секунду не сильно, плавненько так подстукивает зараза такая.
Мне начинает казаться что это под обшивкой задней правой бочины где в 5-ти дверном Гольфе обычно дверь. Но у меня 3 двери и там так запарно снимать обшивку если честно, вспоминаю как её снимал в купешном своём 3-ем Гольфе. Он там между задним диваном и самой обшивкой в районе пола вообще скобами был пристрелен по заводскому внатяг, а я всё отрвал и потом короче так и не смог приделать нормально обратно, по бокам были щели в ковролине межде задним диванов и стенкой кузова с обоих сторон, так что в 4-ом лесть опосаюсь.
С уважением Никита Литвин.
VW Golf-4 1,4 AXP edition, 2001
Никита Литвин
Машина: Golf 1,4 AXP edition 2001
Сообщение meda12 » 17 ноя 2011, 21:19
Может это стучит шланг для слива дождевой воды из заправочного люка по ворсовому подкрыльнику, у меня там дребезжало.
meda12
Машина: Golf 6 1.6 bse
Сообщение sergeiProshin » 01 мар 2012, 11:41
Спасибо alex-and-r полгода мучаюсь от этого стука, думал, что стойка стучит))))
sergeiProshin
Машина: VW GOLF 1.6 102 л/с
Сообщение hugarsen » 27 мар 2012, 15:25
привет! Стучит!
1. Поменял втулки стаба - нифига
2. Поменял стойку стаба - нифига
3. Откручивал подкрылок - все четко стоит
4. Снимал обшивку в багажнике - все стоит четко
5. Снимал фару
при 3,4,5 пунктах ездил в багажнике, предварительно все от туда вытащив), звук не понятно - из под крыла от куда-то... :x я уже не знаю что делать........ (((
кстати при минус 30 звук пропадал, потом снова появился.
hugarsen
Машина: Mk5 2005 BSF
Сообщение Armageddon » 27 мар 2012, 19:30
выдувные отверстия на крыльях проверял? они с лепестками идут
Armageddon
Машина: Golf plus 2011г.
Сообщение hugarsen » 28 мар 2012, 07:17
а где это такое?
hugarsen
Сообщение Armageddon » 28 мар 2012, 11:53
это когда последнюю дверь закрываешь что вакуум не создавался сзади выдув есть, хотя наврядли они так шуметь должны
Armageddon
Сообщение стикон » 23 янв 2013, 10:57
Это тарабанят стойки держатели крышки багажника.Пробовал менять их местами эфекта почти нет со временнем стуки появляются опять.Если кто придумает что делать.Пишите жду!
стикон
Машина: golf5 2009
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
