Странный звук при заводе атомобиля на холодную.
Сообщение kmu » 28 фев 2010, 17:21
Ситуация такова. При морозе начиная с -20 появился очень станный звук, такой как буд-то идет дополнительный (принудительный) забор воздуха. Чтобы было более ясно, звук как буд-то работает вибаста только в 10 раз шумнее. ;-)
Двигатель 1.5 ВSE. Диагностика ничего не дала.
Может кто сталкивался с подобным?
kmu
Сообщение Stas808 » 28 фев 2010, 18:22
kmu Посмотрите соединения патрубка,начиная от ДЗ.
Stas808
Сообщение snappy84 » 28 фев 2010, 19:30
Да...., морозы 8)
Последний раз редактировалось snappy84 01 мар 2010, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сообщение Шeфф » 01 мар 2010, 09:24
В холодное время на 1.6 бсе включается догреватель воздуха на несколько минут.
MKV BSE 2007
Шeфф
Сообщение Vlad® » 01 мар 2010, 11:57
Шeфф писал(а):В холодное время на 1.6 бсе включается догреватель воздуха на несколько минут.
и это сопровождается неким звонким типа визга?
у меня в морозы на 1,6 BSE после завода авто примерно через минуту из под капота такое визжание было (сложно звук объяснить, типа нагнетания)
длилось тоже около 1 минуты и пропадало
я на это дело забил, т.к. ехать и показывать нечего - ибо это только после ночной стоянки
сейчас вроде нет такого
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение Андрей Т. » 01 мар 2010, 12:42
kmu писал(а): с -20 появился очень станный звук
Чаще всего причина кроется в шуме приводного ремня навесного оборудования, ГРМ или пдшипников качения....и длится до разогрева. В принципе это нормально, вот если такое происходит в теплое время, то надо искать источник звука и делать соответствующие замены. Ремень навесного очень просто проверить, достаточно коснуться его комком снега.
Сообщение Grinopil » 06 окт 2010, 17:54
Друзья у меня такая же проблема появилась...на холодную заводишь когда под капотом звук как будто у самолета турбина работает...секунд через 30-45 звук пропадает и в течении дня не появляется..стоит машине постоять ночь начинается такая же фигня...
Grinopil
Сообщение Андрей Т. » 06 окт 2010, 19:14
Если у вас в машине есть ситема впрыска вторичного воздуха.то это она, и все так и должно быть.
Сообщение Grinopil » 06 окт 2010, 19:35
спасибо))) а как узнать есть ли эта система у меня?
Grinopil
Сообщение Андрей Т. » 06 окт 2010, 19:46
На пятом точно должна стоять, Евро4 как никак. Посмотрите, нет ли какого навесного электромотора для нагнетания воздуха. Можно еще так посупить. С утра открыть капот и завести мотор и посмотреть где турбина стоит и шумит.
Сообщение Сергей-2506 » 07 окт 2010, 08:51
Grinopil
Это не проблема.Так должно быть.Проявляеться при понижении температуры окружающего воздуха.Вроде связано с адсорбером .
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними» (Матфея 7:12)
Сергей-2506
Машина: VW Golf 5 BSE мкпп
Сообщение Grinopil » 07 окт 2010, 18:01
Сергей-2506
я так понимаю у вас такой же звук под капотом? (как будто самолет реактивный летит рядом)))))
Grinopil
Сообщение Сергей-2506 » 07 окт 2010, 18:29
Grinopil
Ну как реактивный самоль это конечно крутовато,а вот с работающим пылесосом можно сравнить :)
Сергей-2506
Сообщение Grinopil » 07 окт 2010, 19:27
спасибо за разъяснения...а то я уж было испужался)))
Grinopil
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
