Сцепление, немножко баян ((( вопрос про выжимной
Сообщение Uvex_083 » 29 мар 2010, 07:01
Ещё раз прошу прощения, интересен момент конструктивной особенности, между выжимным и лепестками корзины должно быть немного пространства или же подшипник в постоянном соприкосновении с корзиной находится?
А то что то брякает из под капота периодически со стороны левого переднего колеса, (холодный или прогретый независит), при выжатой педели сцепления всё пропадает. Вот грешу на подшипник или корзину.
Пробег 70 тыров
Гольф 5, 2006, 1.6, ручка, чёрный перламутр
Uvex_083
Сообщение Flip123 » 29 мар 2010, 10:34
Похожая проблема. Что-то стукает в том же районе иногда при нажатии или отпускании педали сцепления. Бывает давольно редко, пробег 55т.км.
Flip123
Сообщение Андрей Т. » 29 мар 2010, 10:45
Uvex_083 писал(а):интересен момент конструктивной особенности, между выжимным и лепестками корзины должно быть немного пространства или же подшипник в постоянном соприкосновении с корзиной находится?
Если речь идет о таком типе сцеплния то подшипник находится в контате, но совершенно свободном, то есть он никак не прижимается так скаать в свободном плавание, при биении может и отходить. Сцепление же с "тарелкой", это там где есть шток проходящий через первичный вал, то там подшипник никак не контактирует с корзиной.
Сообщение Uvex_083 » 29 мар 2010, 11:00
теперь осталось узнать какой тип сцепления на ручке с 1,6 ))
Uvex_083
Сообщение Виталик Мск » 29 мар 2010, 14:53
Uvex_083
А то что то брякает из под капота периодически со стороны левого переднего колеса...
Это брякают подшипники первичного вала.
С уважением Виталик.
Виталик Мск
Сообщение Uvex_083 » 29 мар 2010, 15:09
Виталик Мск писал(а):Это брякают подшипники первичного вала.
Откуда такая уверенность? Или же на форуме это уже обсуждалось?
Uvex_083
Сообщение Uvex_083 » 29 мар 2010, 15:45
опа, у плюсов такая же трабла..
http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... 006c19d5c4
Uvex_083
