"Менять или не менять" колодки???Вот в чём вопрос.
Сообщение easverchkov » 15 апр 2010, 16:42
Пару-тройку месяцев назад - поменял передние колодки, хотя, в ТЦ (официалы) предлогали и тормозные диски заменить, но, я немоного по-раздумав, диски менять отказался и заменил только колодки. Так я ездил до недавнего времени, пока не появился, характерный для автомобиля УАЗ свист-скрип при торможении, да тут и километраж к очередному 120000 ТО подходил. На ТО сказали что дискам "ХАНА", - под замену, тут уж сомневаться не приходится, но и колодки тоже говорят...МЕНЯЙ, и вот вопрос: колодки то ещё на мой взгляд хорошие, визуально, внешняя сторона достаточно широкая, почти как новая, так может и не обязательно их менять, и если их не менять, то чем это грозит.
easverchkov
Сообщение rmn » 15 апр 2010, 18:26
easverchkov
дело не в толщине колодок, а в их рельефе. Приработавшаяся и волнистая старая колодка - волнистая поверхность соприкосновения с НОВЫМ диском, меньше площадь соприкосновения, меньше сила трения. Меньше трения - больше тормозной путь.
Re: "Менять или не менять" колодки???Вот в чём вопрос.
Сообщение ozzyy » 06 фев 2012, 17:03
совершенно верно!
ozzyy
Машина: golf 3
Сообщение BLAKMAR » 07 фев 2012, 10:58
если меняете диски,то калодки тоже нужно менять.
BLAKMAR
Сообщение And001 » 21 фев 2012, 16:19
Все верно расписали, но можно ведь колодки к дискам приработать...
And001
Машина: Volkswagen Golf VI
