отказали дворники
отказали дворники
Сообщение Aleksey_592 » 29 мар 2011, 18:16
может кто подскажет что делать, или сталкивался с чем то подобным. в один прекрасный момент при включении противотуманных фонарей, не с того ни с сего заработали передние щетки на самой высокой скорости, продолжалось это около минуты и затем плавно замедляясь они остановились совсем. теперь проверив предохранитель я снял мотор передних щеток, он вместе с блоком управления и не найдя заметных неисправностей в растерянности. заказать мотор с блочком? а если не он - выкинешь деньги.
да еще ошибку показала 00153
помогите плиз
Aleksey_592
Машина: golf V
Re: отказали дворники
Сообщение Nightflyer » 01 апр 2011, 10:28
У вас есть датчик дождя?
он правильно работает?
Nightflyer
Баллы репутации: -7
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2011, 11:29
Aleksey_592
Почемуто мне кажется это запрограмировано VW, ну вот поймите, если вы включаете противотуманки значит плохая видимость и первым делом необходимо очистить ветрвое стекло - это нормально. На Мерседесах(600сотых) например, при включении противотуманок нельзя двигаться быстрей 60 км/час, как бы вам это не хотелось "мозги" не позволят вам это делать.
Сообщение Aleksey_592 » 01 апр 2011, 18:51
Nightflyer
нет, датчика дождя у меня нет
это может быть и просто совпадение, что они включились вместе с противотуманками. но самое прикольное в том, что не может быть запрограмировано то, из за чего они больше не хотят работать вообще (после того случая)
Aleksey_592
Машина: golf V
