Менял сцепление - теперь двигатель газует
Сообщение Алексей_Axel! » 22 сен 2008, 14:37
Добрый день! Искал по форуму - не нашел, вот тему пришлось создать. У меня такая проблема: поменял сцепление (менял сам), естественно коробку снимать пришлось. Собрал - двигатель стал газовать. На холостых обороты скачут от 1100 до 1800 постоянно. Подозреваю, что может быть какие-то провода задел, когда коробку снимал, но почему неисправность на двигателе? Или какой-нить датчик мудрит? подскажите плиз!
Алексей_Axel!
Сообщение theBLACKgnome » 22 сен 2008, 15:44
...воздушные патрубки все подключил....воздух ни где не подсасывает?....дроссель трогал?
Изображение GOLF4 1.6 1998 AKL МКПП
theBLACKgnome
Сообщение Алексей_Axel! » 22 сен 2008, 15:52
Воздушные патрубки все на месте, как надо. К дросселю не прикасался.
Алексей_Axel!
Сообщение theBLACKgnome » 22 сен 2008, 16:18
...аккумулятор-то уж точно отключал...попробуй адаптировать дроссель...или покатайся пока он сам не адаптируется... Если все разъёмы и трубочки на месте - больше нечему :-k
theBLACKgnome
Сообщение Алексей_Axel! » 22 сен 2008, 16:24
Покатался... Стоя на светофоре и газуя, пугал людей... Из-за чего двигатель сам газ давать может? Я наверно какие-нить провода повредил, но где теперь искать?
Алексей_Axel!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
