гольф 4 1.6SR(75кW) акпп 2003 года хэтчбек
Сообщение Stomat » 05 окт 2009, 17:20
предлагают как вариант рассмотреть такую машинку, из Дании, 109000 км пробега!
подскажите, что стоит проверить? как двигатель на такой пробег?
какие могут быть проблемы?
Stomat
Сообщение bomudx » 05 окт 2009, 19:49
Ну если движок не насиловали, то нормально. Ну самое главное подвеска, двиг, автомат ну и внимательно машину осмотреть внешне. Тут есть похожая тема, про покупку и на что смотреть
bomudx
Сообщение Stomat » 05 окт 2009, 20:18
bomudx писал(а):Ну если движок не насиловали, то нормально. Ну самое главное подвеска, двиг, автомат ну и внимательно машину осмотреть внешне. Тут есть похожая тема, про покупку и на что смотреть
спасибо за ответ, но просто нет времени перелапачивать весь форум, потому и было принято решение создать тему!
Stomat
Сообщение Stomat » 07 окт 2009, 12:41
подскажите, пожалуйста, последний день!
G4'03 1.6BFQ АКПП BASIS - был
G5'06 1.9BXE 5МКПП COMFO - был
G5Variant'08 1.9BXE 5МКПП COMFO - катаю
Stomat
Сообщение robo » 07 окт 2009, 13:12
проверяй работу всей электрики, абсолютно всей, чтоб лампочки горели, доврнки, стеклоподъемники работали, вентиляторы крутились (при включенном кондее).... Считывание ошибок, посмотреть подвеску, компрессия, осмотр мотора/трансмиссии на предмет утечек масла, кузов, днище, холодный пуск - само собой
robo
Сообщение Stomat » 07 окт 2009, 13:25
robo писал(а):проверяй работу всей электрики, абсолютно всей, чтоб лампочки горели, доврнки, стеклоподъемники работали, вентиляторы крутились (при включенном кондее).... Считывание ошибок, посмотреть подвеску, компрессия, осмотр мотора/трансмиссии на предмет утечек масла, кузов, днище, холодный пуск - само собой
за это спасибо, это обязательно, а каких-либо критичных мест нет у модели?
Stomat
Сообщение TJLEXX » 07 окт 2009, 16:12
Ошибки прочитай еще...
TJLEXX
Сообщение Leon 45 » 07 окт 2009, 19:07
Stomat писал(а): такую машинку, из Дании, 109000 км пробега!
Еще на ценник желательно взглянуть. Скока, если не секрет, просят?
Leon 45
Сообщение Stomat » 07 окт 2009, 19:15
гонит брат, либо мне, либо продавать, в Беларуси будет стоить со всеми оплатами 7800usd себестоимость
Stomat
Сообщение Stomat » 07 окт 2009, 19:17
через 3-4 часа буду смотреть)))
Stomat
Сообщение Leon 45 » 07 окт 2009, 19:51
Это ок 240 к.руб (R)
Я своего 1.5 года назад за 300 круб брал.. Но у меня и год - постарше и двиг 1.4 и мкп...
Хотя у вас в Беларусь растаможка, думаю, дешевле.
На сервис сгоняй. Если косяков нет, то почему бы и нет...
Leon 45
Сообщение Stomat » 07 окт 2009, 22:52
итак, все посмотрел, пока без диагностики... при включ.зажигании горит лампочка "check engine", должна ли она гореть?
и какие то цоканья при заведенном - справа, около бачков какая то херь стоит, что это может быть?
о результатах дальнейшей диагностики буду писать)
и да, по вину с сайта vin.su след данные
Дата выпуска: **.**.2003
Тип двигателя: AVU
Объем (куб.см.): 1595
Мощность (л.с.): 102
Stomat
Сообщение N_1ce » 07 окт 2009, 23:14
цоконье должно быть - это адсорбер работает ,а чек это на диагностику ,пусть там ошибки читают!
N_1ce
Сообщение Stomat » 07 окт 2009, 23:35
N_1ce писал(а):цоконье должно быть - это адсорбер работает ,а чек это на диагностику ,пусть там ошибки читают!
спасибо, успокоили
попросил вин расшифровать на пассат-б5.ру, если инетерстно, сюда потом скину!
Stomat
Сообщение robo » 08 окт 2009, 08:18
чек гаснет после запуска
robo
