РЕГУЛЯТОР ТОПЛИВНОГО ДАВЛЕНИЯ - ПЛОХОЙ ЗАПУСК ПО УТРАМ?
Сообщение Zet » 08 ноя 2009, 12:17
есть предположение, что какой то температурный датчик, такое ощущение что мозги постоянно думают, что мотор горячий... обороты на холодную порядка 800 об. мин., а по идее должно быть не меньше 1000... но вот какой именно?
Zet
Сообщение lw » 08 ноя 2009, 13:50
ZITS писал(а):Хочу довести дело до конца
По б/н легко - подключаешь его напрямую, чтоб работал постоянно и пробуешь заводить.
ZITS писал(а):руглая резиновая прокладка
Прокладки отдельно заказываются.
Zet писал(а):но вот какой именно?
Компьютер, шнур, вагком и вперед проверять ДТОЖ.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение St.kid » 08 ноя 2009, 13:55
А какие есть варианты?
Датчик температуры ОЖ, показания которого использует БУ ДВС, один - если не ошибаюсь - это G62. Располагается он в корпусе термостата.
Прежде чем приговаривать датчик, было бы здорово через диаг. компьютер, просмотреть его показания на холодном ДВС.
St.kid
Сообщение ZITS » 08 ноя 2009, 13:59
У меня обороты на холодную примерно 1100, потом постепенно падают в район 700, вроде не прыгают и все такое.
ZITS
Сообщение TJLEXX » 09 ноя 2009, 09:05
ZITS, бензонасос меняй!
TJLEXX
Сообщение Zet » 09 ноя 2009, 11:13
сегодня с утра еле завёл свою...(( обороты не держит и всё, не поднимает на холодную... подскажите кто знает, какой датчик мозг ...ёт? и ещё температура на панели приборов не поднимается выше 70 градусов... термостат вчера воткнули новый, грешили на него, но картина осталась прежней...
Zet
Сообщение TJLEXX » 09 ноя 2009, 12:41
Zet, диагностика тебе в помощь!
TJLEXX
Сообщение ZITS » 09 ноя 2009, 20:25
Я обязательно поменяяю бензонасос, если дело в нем, тем более что на разборке оригинальный стоит 50 баксов. Но она уже два дня машинка почему-то заводится с первого раза, правда температура поднялась в городе до +10, буду ждать отять морозов и снега. И смотреть по ситуации.
Правда утром сегодня завелся сразу и от нечего делать погазовал пару секунд до 3000 оборотов, а обороты как обычно не скинулись до 1000, а остались на 2000, интересно почему? Пришлось заглушить, заново завелся все нормально.
ZITS
Сообщение RadikG » 09 ноя 2009, 20:30
Дабы не плодить темы, спрошу здесь:
Может ли влиять этот ругулятор топлвного давления, на плавающий ХХ. ?
Потому как перепроверили все что только можно. ?
RadikG
Сообщение ZITS » 09 ноя 2009, 20:37
У меня такого не было, но кстати заметил, что раньше при движении на первой и второй скорости а/м начинало иногда сильно дергать при изменении нажатия на педаль газа, особенно в меньшую сторону, но после замены РДТ уже два дня вроде не дергается и плавней стала двигаться.
ZITS
Сообщение lw » 09 ноя 2009, 20:53
RadikG писал(а):Может ли влиять этот ругулятор топлвного давления, на плавающий ХХ. ?
Проявлять несправный РДТ будет не только на ХХ.
Про ХХ - ищи подсосы, чисти и адаптируй ДЗ.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение RadikG » 10 ноя 2009, 06:11
Да чего только не делали , не помогает .
Один старый карбюраторщик вот предположижил что изза этого клапано может ХХ плавать. Мол не успевает стравливать излишки бензы в обратку.
RadikG
Сообщение lw » 10 ноя 2009, 06:36
Клапан EGR есть на двигателе у тебя? Проверяй на герметичность.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение RadikG » 10 ноя 2009, 07:40
есть. его мыли и даже просто глушили . меняли лямбды, свечи ,фильтры дроссель . и чет еще вроде различных адаптаций и смены прошивок ЭБУ...
ЙУХ !
RadikG
Сообщение lw » 10 ноя 2009, 19:07
А как насчет подсосов?
lw
Баллы репутации: 6
