При разгоне дергается,колбасит,рывками разгоняется.
Сообщение klaus7 » 15 мар 2010, 17:34
Здравствуйте.Вот такая проблема.Машина Golf 3 1.9 d 1995 g.При разгоне бывает что не набирает скорость а потом как попрет рывками набирать.Воздушный и топливный фильтры в норме,пробовал без них проехать все тоже самое.Посмотрел обратку топливного насоса тоже нормально.Что это может быть?
klaus7
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2010, 17:38
klaus7 писал(а):.Посмотрел обратку топливного насоса тоже нормально
Как ты это делал. Надо в баке посмотреть приемник , он должен быть с фильтрующим элементом. Может быть он забит...
Сообщение RoMaJle » 15 мар 2010, 17:48
бензанасос может,может модуль зажигания.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2010, 18:23
RoMaJle писал(а):бензанасос может,может модуль зажигания
Да дизель у него,
klaus7 писал(а):Машина Golf 3 1.9 d 1995 g
Причем сдесь бензонасос и модуль.
Сообщение klaus7 » 15 мар 2010, 18:56
На моторе топливный насос там где трос от педали.Там подходящий шланчик и отходящий обратка.Вот ее вытащил топливо течет.А где он там в баке элемент этот?На дне?
klaus7
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2010, 19:42
Ну да, по идеи в баке дорлжна быть на топливоприемнике сетка.....Можно не залезая в бак под давлением продуть подающую трубку в обратном направлении, только не забудь отвернуть крышку на баке. Ну а затем сразу попробовать прокатиться.
Сообщение klaus7 » 15 мар 2010, 19:55
Андрей Т. писал(а):Ну да, по идеи в баке дорлжна быть на топливоприемнике сетка.....Можно не залезая в бак под давлением продуть подающую трубку в обратном направлении, только не забудь отвернуть крышку на баке. Ну а затем сразу попробовать прокатиться.
Надо сжатый воздух или ртом можно дунуть если конечно сил хватит. :)
klaus7
Сообщение Андрей Т. » 15 мар 2010, 21:17
Ртом не хватит, надо компрессором и потом сразу прокатиться
Сообщение klaus7 » 15 мар 2010, 21:22
Андрей Т. писал(а):Ртом не хватит, надо компрессором и потом сразу прокатиться
Спасибо за инфо.обязательно попробую.Надеюсь что поможет.
klaus7
Сообщение klaus7 » 19 мар 2010, 12:11
Попробовал насосом продуть трубку подачи топлива из бака.Походу фарсунки илинеправильный угол подачи топлива говорят.Видимо без сервиса и диагностики двигателя необойтись. :?
klaus7
